waar zit bij de 2400 i.e. Cmatic uit 1978 de peilstok van de halfautomatische versnellingsbak? Ik heb gezocht en gezocht maar ik denk met mijn neus. Ik de vraagbaak voor de CX staat bij de Cmatic duidelijk “controleer de versnellingsbakolie met de peilstok” alleen waar deze peilstok zou moeten zitten verklapt het boek niet… iemand een suggestie?
Dennis van Dalen
CX 2400 Pallas E.I. C-Matic 1978
Ami6 break 1966
ex Mehari 1976
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
dennisvandalen schreef:waar zit bij de 2400 i.e. Cmatic uit 1978 de peilstok van de halfautomatische versnellingsbak? Ik heb gezocht en gezocht maar ik denk met mijn neus. Ik de vraagbaak voor de CX staat bij de Cmatic duidelijk “controleer de versnellingsbakolie met de peilstok” alleen waar deze peilstok zou moeten zitten verklapt het boek niet… iemand een suggestie?
wat ik heb geleerd bij een c-matic is dat je moet peilen met een draaiende motor. Zorg dat je eerst alle verzetten hebt ingeschakeld zodat de t-fluid olie lekker door de bak kan stromen. Daarna het reserve wiel verwijderen, vanaf de bestuurders kant kan je de versnellingsbak zien. Aan de achterkant van de bak is een kleine ring waar je net met je vinger in kan, deze is redelijk onderin en hebt bijna een gestrekte arm nodig om er bij te kunnen. Nu heb je de peilstok gevonden, deze zit overigens redelijk vast dus wat harder aan trekken. Makkelijkste om iets bij te vullen is via een slangetje aan een trechter, slang stop je in het pijlstok gat. Hoop dat het nu duidelijk is. Oh ja t-fluid is lastig te krijgen en rond de 50 euro per liter.
groeten Maarten
Maarten, klasse man, ik ga morgen meteen kijken of ik m kan vinden. Ik wil zeker weten dat de bak voldoende olie heeft. Maar gezien de prijs van de olie ga ik eerst peilen en dan pas kopen
Groet en ik hou je op de hoogte!
Dennis
Dennis van Dalen
Ami6 break 1966
ex Mehari 1976
- CX 2500 diesel
Als je een blik t-fluid tegen komt, kopen want het wordt niet meer gemaakt. Weet de Garage vd Laan in Abbenes een alternatief heeft. Andere specialisten wellicht ook maar dat weet ik weer niet
Totaal aantal Berichten: 9362
Staat me iets van bij dat er weer nieuwe olie gemaakt wordt,voor de C matic
maar eh… als Tfluid niet meer te vinden is, wat voor een bakolie flikker ik er als alternatief in?
Dennis van Dalen
Ami6 break 1966
ex Mehari 1976
- CX 2500 diesel
dennisvandalen schreef:maar eh… als Tfluid niet meer te vinden is, wat voor een bakolie flikker ik er als alternatief in?
is wel te vinden maar schaars
mbender schreef:dennisvandalen schreef:maar eh… als Tfluid niet meer te vinden is, wat voor een bakolie flikker ik er als alternatief in?
Maar hier wordt toch een vervanger voor gemaakt,of de orginele olie wordt weer gemaakt.
Dibbert heeft hier in ieder geval wel weer olie voor,tenminste hier had zijn monteur het laatst over,toen ik zelf naar c matic aan het kijken was.
Weet alleen niet of het op voorraad is.
Hij heeft volgens mij alleen kerst vakantie.
VgF
mocht iemand alternatieve adressen hebben dan hoor ik het graag!
Dennis van Dalen
Ami6 break 1966
ex Mehari 1976
- CX 2500 diesel
Ik heb afgelopen zomer mijn t-fluide verwisseld, had zelf nog klein 2 liter staan en heb toen bij vd Laan in Abbenes wat bij kunnen kopen. Er was daar ook een alternatief beschikbaar, deze niet genomen omdat ik nog wat t-fluide had staan. In het GS/à topic is een forumer met zijn c-matic gestrand in oost Europa, heeft als nood oplossing automaten olie gebruikt, welke moet je maar even na lezen maar dat is prima gegaan. Kon daar verder mee rijden.
Dank voor de tip, zal es contact opnemen met die mannen in Abbenes. Ligt niet ver van mij vandaan dus kan ik een dezer dagen wel eens naar toe snorren… Hou me aanbevolen voor meer tips hierover… Ik ga de topic bij GSA zeker bekijken! Nogmaals thanx!
Dennis van Dalen
Ami6 break 1966
ex Mehari 1976
