Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Nee! Nee, geen draadje! Dacht ik aanvankelijk ook, maar bleek een soort rubberen ‘sliertje’ dat daar los hing.
Leek wel een dus elastiekje, maar ik kon er niet achter komen waarvan… Misschien iets uit de isolatie???
waterman schreef:fluidphreak schreef:
Tja, als ik 79 euro ex per uur reken, wat voor sommige CX-specialisten gebruikelijk is, kom ik op ruim 6500 inclusief…
Dat zijn dealerbedragen. Dat gaat helemaal nergens meer over. Kijk, dat je voor een lastige klus aan een sm 7 tientjes ex rekent: prima. Maar 80 ex voor een vrij simpel hok als een cx zou mij doen besluiten een andere garage te zoeken.
mee eens
Heb nog even extra gekeken, maar het is dus inderdaad een heel dun rood elastiekje. Het verdwijnt tussen de helften van het kachelhuis of in elk geval ergens in de krochten van de tunnel, dus geen idee waar het voor is/was.
Meteen ook even een lekkage opgespoord en opgelost van een retour van de ‘kleine octopus’. Die rubberen slangen scheuren altijd. Dus even waar nodig stukjes koperen HD-leiding ertussen gezet.
Kan ook wel weer de hele octopus gaan vervangen maar ik heb nog meer hobby’s dussss….
veel plzier met de pekelteef nu nog ff wa88 op die barre winter..whaaaa..
Totaal aantal Berichten: 27945
La Léo schreef:Dus even waar nodig stukjes koperen HD-leiding ertussen gezet.
Wat een beun oplossing
Nou ja in elk geval bewezen effectief, zo zie je het wel vaker.
Van het elastiekje vermoed ik dat het er door iemand anders is in gezet of misschien wel ergens tussen is geraakt.
Vanuit de fabriek is dat niet handig, iedereen weet dat zoiets na een paar jaar verteerd
Totaal aantal Berichten: 9362
Dat rode elastiekje is waarschijnlijk de pakking tussen de bovenste en de onderst helft van het kachelhuis.
Het kwam mij achteraf erg bekent voor,kachel op de zelfde manier vervangen,alleen bij mij zat het luikje er al
correct, die heeft een functie, namelijk luchtdicht afsluiten
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 3907
dat rode elastiekje zit er bij mij ook, zelfde plek.
idd iets van stukje rubber van een pakking van het luchtbehuizing.
wat een meuk aan rommel daar binnen. hoe komt dat daar ? heb je een muizennest uitgeruimd of zo ??
Wat een prachtig draadje is dit aan het worden.
joostvanbroekhoven schreef:veel plzier met de pekelteef nu nog ff wa88 op die barre winter..whaaaa..
Ik blijf liever wachten, vind het wel best zo eigenlijk.
Totaal aantal Berichten: 7586
cx25gtit2 schreef:wat een meuk aan rommel daar binnen. hoe komt dat daar ? heb je een muizennest uitgeruimd of zo ??
Zit ik ook naar te kijken - als dat normaal is, vind ik het opeens niet zo gek dat kachel/blower in een CX wat matig lijken. Je zou bijna een luikje maken om ‘t te controleren. Alhoewel - ik heb ook andere andere hobbies. Wel weer leuk om zo tussen neus en lippen door te lezen dat de octopus ook gerepareerd kan worden.
Er hebben inderdaad diertjes in deze CX gewoond. Als je had kunnen zien hoeveel blaadjes, pluisjes, nootjes, schilletjes etc. ik met perslucht uit de beide langsliggers heb geblazen…. echt een berg!! jammer dat daar geen foto van is.
In het kachelhuis zaten wat blaadjes ja, maar die zitten in elk kachelhuis wel denk ik, er vallen toch immers vaak blaadjes in de luchtinlaat van de kachel (een open gat in de motorkap, dus tja) en die blaast de blower dan het dashboard in. Ik heb met de ZX ook weleens dat er ineens een blaadje uit een roostertje schiet, dus zo vreemd is dat niet.
Het ziet er heftiger uit dan het was, deels door de flits en deels doordat die blaadjesprut nat was door de lekkende radiateur.
Het grappige was: de kachel deed het eigenlijk prima en de blower ook. Ik had over warmte niets te klagen, het leek soms wel een sauna! Alleen de kachelradiateur lekte, waardoor de ruiten vreselijk besloegen en er mos op de (oude) mat was gaan groeien.
Kan melden dat alles nu weer heerlijk droog is. De mat laat ik nog even opgekruld liggen, kan die ook fijn drogen, voor ik de boel weer dichtbouw.
Edit: toen de auto gisteren toch nog op de brug stond, meteen even het reservoir van de achterruitsproeier uitgebouwd (wát een constructie ) en de slangetjes doorgeblazen. Zat wat vuil in, maar nu niet meer, dus nu werkt ook dat weer!
Toen ik mijn kachelweerstand uit mijn Thunderbird haalde omdat die het niet meer deed haalde ik bijna een compleet schaap uit het kachelhuis.
Altijd vreemd hoe al die rotzooi erin komt.
Totaal aantal Berichten: 43338
La Léo schreef:toen de auto gisteren toch nog op de brug stond, meteen even het reservoir van de achterruitsproeier uitgebouwd (wát een constructie
Ja hoor es, JIJ vind CX’en gaaf snap je nu waarom ik er klaar mee ben?
Hahaaa, ben weer trots op mezelf.
Vandaag de stereo-installatie ingebouwd die ik van mijn wederhelft voor m’n verjaardag had gekregen. Deze set heeft ooit in zijn CX gezeten en daarna nog in de lease-Dacia
Het betreft een mooie Pioneer radio/CD-speler met Pioneer speakers van 125 Watt voor montage in de voorportieren.
Tevens bevatte het cadeaupakket 2 speakers van 45 Watt in ‘kastjes’ voor montage bovenop de hoedenplank (die ik niet heb natuurlijk). Maar die heb ik nog even niet ingebouwd. De Pekelteef is een luxe Break met standaard speakerbehuizing achterin. Ik moet de speakers dus uit de kastjes halen en daar achter de originele behuizing zien te bouwen. Dit ga ik echter later nog doen, eerst maar even zo proberen.
Helaas voor mij was het qua aansluiting geen plug & play. Hoewel de bedrading er niet meer lag en ik niet echt een audio-nerd ben, lukte het me een constante plus en geschakelde plus op te sporen en aan te sluiten. Netjes gesoldeerd uiteraard. Gelukkig waren de draden voor de voorspeakers gelabeld door de vorige eigenaar en hoefde ik in het portier alleen twee stekkertjes aan te solderen (die waren afgeknipt)
Extraatje in het cadeaupakket was nog een leuk dingetje om een iPod op aan te sluiten. Het heet een StereoBoomm.
Die sluit je aan tussen de antennekabel en dan aan geschakelde plus en massa. Dit heb ik dus ook netjes gesoldeerd en daarna de uitgaande draad onzichtbaar door de middenconsole getrokken zodat het stekkertje voor de iPod nu mooi uitkomt op het kleine ‘plankje’ tussen het voorportier en de stuurkolom. Dan kan ik ‘m daar eventueel neerleggen.
De iPod was trouwens niet in mijn bezit maar er werd mij vorige week terloops gezegd dat ik “die er ook wel bij kon krijgen want ik gebruik dat ding eigenlijk nooit”. Tof!
De radio werkt prima, dat heb ik al getest, maar ben wel benieuwd of CD’s ook verticaal kunnen worden afgespeeld. Maar dat zullen we zo meteen merken.
Denk dat ik dit ga testen met Slave to the Rythm van Grace Jones.
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Wolfman schreef:Toen ik mijn kachelweerstand uit mijn Thunderbird haalde omdat die het niet meer deed haalde ik bijna een compleet schaap uit het kachelhuis.
Was het weer volle maan Wolfman ?
