Pluriel start niet meer
TG
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 18-12-2011
Gepost: 18 december 2011 04:19 PM
Hallo,
Mijn naam is Tony en ik ben nieuw hier.
Op zoek naar een oplossing voor mijn probleem kwam ik dit forum tegen.
Ik heb een pluriel van 2004, 1.4 benzine.
Sinds vorige week heb ik problemen met starten, eerst slecht starten en na een paar dagen helemaal niet meer starten. Als ik nu een constante spanning op de brandstofpomp zet dan start de auto meteen. En dan blijft ie ook starten nadat ik de stekker weer op de pomp heb gezet. Het lijkt er dus op dat het relais van de brandstofpomp niet meer goed is.
Weet iemand waar dit relais zit (mits dat relais er is)?
Of heeft iemand dit probleem ook gehad en is het misschien een andere oorzaak?
Graag hoor ik van jullie.
Groet, Tony
TG
Gepost: 30 december 2011 02:47 PM
Hallo
Na enig onderzoek is gebleken dat de computer(managementsysteem) kapot is.
Dus nu op zoek naar een nieuwe computer.
Dus als jullie zo’n ding weten uit te halen dan hoor ik het graag.
Groet, Tony
