11 van de 23
CX 2500D 1980 van bx-cannes; APK!
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 16 augustus 2011 11:55 AM
  [ # 151 ]
volgend jaar vrees ik.
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 16 augustus 2011 01:52 PM
  [ # 152 ]
Scheelt wel als je nu al denkt het wordt volgend jaar.
Dan kun je nu ook overal de tijd voor nemen en hoef je bepaalde
Dingen niet snel snel te doen
Succes met de verdere opbouw van de dame
Vriendelijke groet frank
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 30 december 2011 07:14 PM
  [ # 153 ]
Zo, weer wat tijd gevonden. Het blok moet eruit om de bak te kunnen verwisselen. Het blok is inmiddels helemaal los van alle onderdelen. Assen eruit, koelslangen los, kopp kabel, kabelboom, accu, gaskabel, hydrauliek, radiateur eruit. Morgen nog de uitlaat op de flens loshalen en de kmtellerkabel, en dan ben er wel denk ik.
Het was weer eens niet zonder slag of stoot. Wat een gekloot om die ellende los te krijgen. Linkeras zat muurvast. Stabilisator stangetjes met geen mogelijkheid los te krijgen? Hoe wordt dat normaal gesproken gedaan, zolang je die speciale tool niet hebt? Een gewone kogeldrukker voor fuseekogels past er niet omheen, omdat de draad veel langer is dan bij een fuseekogel. De aansluiting op de torsiestang zit ook al niet veel beter.
Morgen de takel er maar eens op zetten en het blok eruit liften. Ben benieuwd!
Evan
Totaal aantal Berichten: 2426
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 30 december 2011 07:59 PM
  [ # 154 ]
Het loshalen van je stabilisatorstangetjes is in principe niet nodig. De linker as hoeft er ook niet uit, alleen uit de bak. Om de rechter as eruit te kunnen krijgen maak je de bevestiging van de stabilisatorstang in het subframe los ( 2x m8 bout) en druk m met een bandenlichter opzij, teminste zo doe ik dat altijd.
Maargoed, het is je gelukt begrijp ik? Smile ga zo voort!
CX GTi Turbo 2 - All Black
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 30 december 2011 08:16 PM
  [ # 155 ]
Zo heb ik het nu gedaan. Maar dat leek me niet helemaal de bedoeling. Het zal ooit ook los moeten als ik de kogel vande bovenste draagarm in de pers wil vervangen, toch? Moet zeggen dat het wel een taaie klus is.
Evan
Gepost: 30 december 2011 08:23 PM
  [ # 156 ]
flink rammen met zo’n speciale vork helpt ook wel, maar daarna moet je wel het hoesje vervagnen.
maar voor die bovenste kogel is ook een pers waarmee je ze op de wagen kunt vervangen. Ik geloof dat citroworld die verkoopt.
Gepost: 30 december 2011 08:37 PM
  [ # 157 ]
Vergeet ook de peilstok van de versnellingsbak er niet vooraf uit te halen, anders blijft die ernstig haken achter het subframe!!!
Gepost: 30 december 2011 08:40 PM
  [ # 158 ]
Denk aan de peilstok van de versnellings bak.
En het kabeltje dat naar je dravi bolletje gaat moet ook van het blok af
Succes
VgF
Gepost: 30 december 2011 08:41 PM
  [ # 159 ]
Je was me voor Laughing
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 30 december 2011 08:42 PM
  [ # 160 ]
Voor 145 e probeer ik het wel met zon vork. Op ebay engeland staan mooie setje met drie vorken. En ik kijk nog even of ik niet ergens de 6304 kan vinden. Het is gewoon een u-profiel met een bout.
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 30 december 2011 08:44 PM
  [ # 161 ]
das een goeie! Ik zal er aan denken. En het boek nog even lezen Wink
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 31 december 2011 10:09 AM
  [ # 162 ]
Hier nog wat interessante info over citroen tools, afmetingen en gebeunde copien. http://www.aussiefrogs.com/forum/showthread.php?t=88468&page=2
Franq
Totaal aantal Berichten: 745
Geregistreerd: 01-12-2006
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 31 december 2011 12:01 PM
  [ # 163 ]
Interessant!
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 31 december 2011 05:22 PM
  [ # 164 ]
Het is gelukt! Met dank aan MKatgert! Zo, dat blok is ranzig…Daar gaat nog wat poetswerk in zitten. De bak is al los van het blok. Nu eerst oliebollen, volgend jaar verder!
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2509
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 02 januari 2012 02:11 PM
  [ # 165 ]
Dat viel toch best mee? Smile
11 van de 23
