handremlampje
plopmobiel
Totaal aantal Berichten: 172
Geregistreerd: 29-04-2007
- 2CV 2cv6
- Visa leader diesel
- 2CV AK 400
Gepost: 02 januari 2012 11:13 AM
Zojuist op de snelweg begon spontaan het lampje van de handrem te branden. Op het moment dat ik wat zachter ging rijden ging deze weer uit. Ik heb verder nog nix gecheckt maar wat zou dit allemaal kunnen zijn?
Follow the leader
Visa GTI 115
Totaal aantal Berichten: 1126
Geregistreerd: 06-01-2010
- Visa GTI 115ch
Gepost: 02 januari 2012 12:33 PM
Kijk even naar het niveau van het remoliepotje.
Neem even contact met mij op,ik heb nog wat voor je.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 02 januari 2012 02:07 PM
Handremschakelaar zit daar ook op
plopmobiel
- 2CV 2cv6
- 2CV AK 400
Gepost: 02 januari 2012 02:15 PM
niveau remvloeistof is nog 0,5cm boven minimum dus dat is het niet ;-(
Follow the leader
Visa 1.4 TRS
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 02 januari 2012 07:00 PM
Gewoon bijvullen! Kan de oorzaak wel zijn dat het lampje niet continu brand.
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 03 januari 2012 09:11 AM
Slijtcontacten op je voorremblokjes?
Het komt regelmatig voor dat de draadjes daaraan doorslijten langs de velg of langs andere metalen delen, en deze geven dan een brandend lampje.
Of je blokjes op?
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
paso
Gepost: 03 januari 2012 07:24 PM
Of je blokjes op?
En niet vergeten het massacontact bovenaan de veerpoot.
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 03 januari 2012 07:28 PM
mee eens Paso…
Bij twijfel verversen Berry, dat wist je al.
Visa GTI 115
- Visa GTI 115ch
Gepost: 03 januari 2012 09:19 PM
Als de remblokken afslijten komt het piston verder naar buiten en daald het niveau in het potje.
Gewoon de blokken vernieuwen pistons weer naar binnen drukken en de olie komt weer in het potje.
En het lampje is weer uit.
Hoeft helemaal geen lekkage te zijn.
