Beste allemaal,
mijn BX 19 TGI U9 heeft startproblemen. Voor zover ik weet is de accu in orde (vorig jaar vervbangen). Ik rij niet veel km per jaar, zo’n 4000. Na soms 20 seconden slaat de motor pas aan, na hevige startproblemen. Dit probleem doet zich alleen voor in de wintermaanden (kou, vocht??). Ook loopt hij niet geheel stationair, tussen de 900-1200 toeren. Tijdens het rijden heb ik bij het optrekken het probleem dat de motor afslaat op het moment dat ik de koppeling los laat/gas geef. Na ongeveer 10 minuten rijden doet zich dit probleem niet meer voor en start hij ook zonder problemen.
Wat is er aan de hand en natuurlijk ook: hoe kan ik het (laten) oplossen?
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Ik verdenk als eerste de koelvloestof-temperatuur sensor. Deze geeft de temperatuur van het koelwater door aan de ECU (computer) die dan o.a. zorgt dat het mengsel verrijkt wordt. Deze sensor zit achter op het blok, net achter de verdeler. Er zitten twee sensoren, het is de eerste gezien vanaf de verdeler.
Beste Hilko,
dat zou idd het probleem wel eens kunnen zijn!
