2-tal vraagjes goed adres vervangen aandrijf as en opnieuw inregelen CV
scribble
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 23-12-2008
Gepost: 04 januari 2012 05:42 PM
Hallo, Sinds een paar weken werkt mn CV afstandsbediening niet meer. Baterij vervangen geen effect, weet iemand hoe ik de AB weer opnieuw kan inregelen voor een Xsaar break uit 99 ik hoop dat dat het probleem herstelt. De CV werkt voor de rest op het slot wel gewoon.
En weet iemand een goed adres voor het vervangen van de rechter aandrijfas. Een goede kwaliteit/prijs verhouding in de buurt van Leeuwarden.
Thankx
Gr
Scribble
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 05 januari 2012 01:46 AM
Synchronisering van de radiografische afstandsbedieningen
Verricht de volgende handelingen :
Zet de sleutel met afstandsbediening die moet worden gesynchroniseerd in de stand plus na contact (+APC)
Druk op het vergrendelknopje (grote knop) van de HF-afstandsbediening
Wacht 5 tot 10 seconden
Laat het vergrendelknopje van de HF-afstandsbediening los
Zet het contact af
Wacht 3 seconden
De radiografische afstandsbediening van de contactsleutel is gesynchroniseerd .
