8 van de 26
demuywo’s DSpecial: nieuw stuurhuis etc…
Gepost: 04 januari 2012 08:31 PM
  [ # 106 ]
mmm, ik ben niet helemaal mee met je ruitewisser, maar ik ga toch eens proberen direct, ben benieuwd.
ondertussen beslist om vooraleer we naar de keuring gaan, de lichtjes lekkende lekzak te vervangen (zou dit ook deels kunnen verklaren waarom de wagen snel zakt achteraan, want vooraan blijft ie gerust uurtje of 2 staan, achterkant 5 minuten :p ?), en direct ook links en rechts de aanslagrubbers ook te vernieuwen. Als de auto omhoog komt, hoor je ook een KRAK (enkel rechts ook), was dit niet het kogeltje die of vet tekort heeft of uitgesleten is? anders nemen we dat ook direct mee.
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 05 januari 2012 12:27 PM
  [ # 107 ]
Snel inzakken kan niet komen door een lekke lekzak, maar komt door heel andere dingen. De hoogteregelaar is de eerste verdachte. Trek je retourleiding er eens af en kijk of er veel LHM retour stroomt vanuit de hoogteregelaar.
Gepost: 05 januari 2012 08:22 PM
  [ # 108 ]
duseuh, bij draaiende motor veronderstel ik dan, de retourleiding vanop de hoogteregelaar verwijderen, en kijken of er veel olie terugstroomt? (komieke is dat ie vooraan wel 2 uren blijft op rijhoogte vooraleer ze ook maar een beetje zakt)
ik bekijk het zaterdag eens, bedankt voor de tip!
Erict
Gepost: 06 januari 2012 12:45 PM
  [ # 109 ]
Dat is ‘m inderdaad. Snel zakken achter hoeft niet te betekeken dat ‘ie voor ook snel naar benenden gaat. Mijn DS gaat achter ook sneller omlaag dan voor.
Als snel inzakken het enige is dan zou ik me daar verder niet zo heel erg druk over maken. Kortom als je auto goed veert, remt en stuurt, je pomp niet om de paar seconden aanslaat en het geen minuten duurt voordat ‘ie op rijhoogte staat dan zou ik het snel inzakken voor lief nemen.
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 06 januari 2012 01:25 PM
  [ # 110 ]
Sowieso zakken bijna alle DSsen ongelijk. Die van mij liet altijd eerst de neus gaan. Maakt inderdaad niet uit, mits de boel maar weer vlot opkomt en de pomp geen overuren maakt.
Gepost: 06 januari 2012 01:59 PM
  [ # 111 ]
ik heb ook niet echt problemen me dat al dan niet snel zakken, ik vroeg me gewoon af of de lekke lekzak (...) daar voor iets kon tussen zitten. Pomp tikt zeker niet teveel, en is 3 jaar geleden vervangen geloof ik (Citrotech) en stuurhuis is ook al gereviseerd, dus dat zit al snor Wink
Erict
Gepost: 06 januari 2012 03:28 PM
  [ # 112 ]
Lekzak is het op zeker niet. Nieuwe pomp zegt overigens niets over het snel of langzaam inzakken en ook niets over het al dan niet vaak aanslaan van de pomp. Wel zal een nieuwe pomp korter druk hoeven te leveren dan een oude, versleten pomp en de regelaat sneller af laten slaan.
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 559
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 07 januari 2012 02:33 PM
  [ # 113 ]
Volgens mij ‘MOET’ een DS vooraan sneller zakken omdat het gewicht daar (motor) veel meer is dan achter. Als ie achter sneller zakt is er iets behoorlijk versleten. Denk bijvoorbeeld ook aan de cylinders.
Gepost: 07 januari 2012 06:22 PM
  [ # 114 ]
Mwah - ik heb weleens het idee dat de kant die het zwaarste beladen is, het traagste zakt. Maar dat kan toeval zijn.
Gepost: 08 januari 2012 09:46 PM
  [ # 115 ]
enkele foto’s na de wasdag vandaag. wel nog telkens die KRAK als ze opstijgt, maar inspectie aan het hoesje van de kogel achteraan resulteerde in bijna geen vet meer, dus daar weer eens vet zien tussente krijgen. Voor de rest een proefritje gemaakt, en ze rijdt, remt en stuurt zeer soepel en zonder bijgeluiden of waarneembare spelingen. Ook dat gele lichtje van de remblokken moet blijkbaar verandert zijn naar ‘handremlichtje’, want de remblokken voor zijn zo goed als nieuw (de draadjes zitten nog 4 mm van de schijf verwijderd)
nu alleen nog eens tijd vinden voor die test met de retourleiding van de hoogteregelaar achter en de lekzak vervangen rechtsachter. Ik zag trouwens dat alle lekzakken gewoon met plastieken spandbanden (tye wraps) vastgetzet zijn ohh
Totaal aantal Berichten: 43307
Gepost: 08 januari 2012 09:48 PM
  [ # 116 ]
Hoe kom je aan die plaat zo snel op je wagen dan??
Totaal aantal Berichten: 25616
Gepost: 08 januari 2012 09:50 PM
  [ # 117 ]
onzin. Een ds met slechte lekkende cylinders danst als ze stationair loopt…
@demuywo: de knak is een randje in de kom van de veerstang! dat moet je netjes maken anders breekt je stang vroeger of later…
  [ # 118 ]
hahaha, allé waterman, denk eens heel goed na, dat MOET jij toch weten! ...  tongue wink
Gepost: 08 januari 2012 09:52 PM
  [ # 119 ]
Als het is wat ik denk dat het is heb je wel lef hé... om zo’n risico te nemen in Holland….
Gepost: 08 januari 2012 09:54 PM
  [ # 120 ]
ik wist dat ik het hier al eens had voorbij zien komen shut eye , indeed, bedankt! ga het eens uit elkaar halen als we de lekzak verniewen, en desnoods eentje bestellen (niet vertellen aan de vrouw…)dan, merci!
8 van de 26
