Totaal aantal Berichten: 9362
PHoskam schreef:heb ze inmiddels bij jochen besteld.
Jochen is van CX basis?
Jup, alleen is CX-Basis nog 5 dagen dicht, dus das wel wat minder.
Totaal aantal Berichten: 3907
ja.
Jochen, achternaam is Heusel
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
jochen heusel is inderdaad de man achter cx basis.
gisteren weer druk geweest met de a stijl, moelijke klus om iets te maken als het voorbeeld totaal weggerot is.
iemand een bruikbare a stijl uit een sloper liggen ?
Nelis heeft er nog 1
VgF
Heb al geprobeerd niels te pakken te krijgen VIA zijn topic en per pb, maar nogvgeen reactie terug.
Vanavond weer met de stijl aan het puzzelen geweest, heb nu el een idee en beeld Vwb hoe ik het kan en wil doen, en ook op zo’n manier dat uiteindelijk het portier en scherm ook daadwerkelijk op de juiste manier passen, vooral veel passen en meten tussendoor.
Hoe kan ik het beste de stijl behandelen ?
De verstevigingsplaat las je als laatste weer erop, dus hierachter en binnen in de stijl brand je weer verf weg, wat is de remedie ?
Als het laswerk klaar is alles gronden en goed waterdicht afkitten van buiten en de stijl binnenin vet in de antiroest spuiten was mijn idee, veel meer kun je toch niet doen ?
Dit is voor mij ook nog een raadsel hoe ik dit het beste kan doen.
Ik heb alles wel goed in de primer gezet,maar net wat je zegt met lassen brand het op die punten weer weg.
Afkitten rondom zou ik niet doen.
Want er komt altijd vocht tussen,en kan helemaal niet meer weg.
Ik denk dat ik alle naadjes en gaatjes tijdelijk dicht plak,alleen de bovenkant niet,en dan vol laat lopen met ML
Een andere oplossing heb ik ook nog niet.
Vriendelijke groet frank.
Wou je die verstevegings plaat nu nog?
Ga zaterdag of zondag de (21 of 22 ) januarie richting jou,
Dus zeg het maar.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
PHoskam schreef:De verstevigingsplaat las je als laatste weer erop, dus hierachter en binnen in de stijl brand je weer verf weg, wat is de remedie ?
De oplossing is: Inox-spray. Het te lassen deel geheel hiermee inspuiten en even laten opdrogen. Daarna kun je er gewoon mee/over/doorheen lassen, wat je wilt.
Niet te verwarren met zink-spray trouwens!
Ik bedoel dit:
(merk maakt niet uit, als het maar INOX-spray is)
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Eh, en dat houd de warmte tegen of zo? Of is het een soort laklaag die net zo goed beschermd, en hittebestendig is?
Ron
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
ff gegoogled, inox spray is een hoogwaardige soort zinkspray, van de week eerst eens even halen.
ronvanzon schreef:Of is het een soort laklaag die net zo goed beschermd, en hittebestendig is?
Dat dus.
La Léo schreef:PHoskam schreef:De verstevigingsplaat las je als laatste weer erop, dus hierachter en binnen in de stijl brand je weer verf weg, wat is de remedie ?
Niet te verwarren met zink-spray trouwens!Ik bedoel dit:
En ook weer bedankt.een zeer goede tip
PHoskam schreef:ff gegoogled, inox spray is een hoogwaardige soort zinkspray, van de week eerst eens even halen.
Wat houd dat in?
Hoger zink gehalte?
ik heb ervaring met dat spul en echt roestbestendig is het ook niet. Toch maar goed behandelen met een vettige substantie na dat je laswerk klaar is.
CX GTi Turbo 2 - All Black
