Kan iemand mij vertellen hoe ik bij de kabelboom kom in de achterklep? Heb op dit forum wel gelezen dat het eenvoudig moet zijn, maar kan nergens vinden wat ik moet losmaken om de breuk te vinden. Dit is nodig omdat het derde remlicht het niet meer doet én onze kofferbak ook niet meer opengaat.
Vorig jaar ook al problemen met de kofferbak, toen nog onder garantie gerepareerd.
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 15-11-2010
- C1 Airscape Feel
- C4 (2004-heden) Cactus Business 1.2 VTI
Ga eens bij je dealer informeren of er niet toevallig een terugroepactie op jouw C4 open staat. Kan zomaar zijn dat de kabelboom in je achterklep vervangen moet worden. Zoek eens in het forum op terugroepactie met code MHU.
mijn koffer ging ook niet open.Naar citroen kabelbreuk in doorvoerrubber links.Is een kabel met 17 draden kosten 448.49 euro met 3,50 werkuren.Zij zeggen dat solderen geen zin heeft.Slot van koffer ook laten vervangen omdat ik al de dikwijls langs binnen mat een schroevendraaier het koffer heb moeten openen.Waarom zij dat koffer niet gewoon met een sleutel laten openen is mij een raadsel.Electonica kost veel geld aan reparaties.
Het blijkt als ik zo lees bij veel C4’s een probleem, maar Citroën doet daar dus niets mee. De kabels die gesoldeerd waren, waren inderdaad weer los en ze zijn (onder garantie) weer gerepareerd. Hopen dat het nu langer meegaat!
C4 Coupé VTR+ schreef:Ga eens bij je dealer informeren of er niet toevallig een terugroepactie op jouw C4 open staat. Kan zomaar zijn dat de kabelboom in je achterklep vervangen moet worden. Zoek eens in het forum op terugroepactie met code MHU.
De terugroepactie is volgens Citroën, niet voor onze auto :(.
citroen kent dat propleem met kabelboom perfect.Door het koffer altijd open en dicht moet, breken die dunne kabeltjes.Die kabelboom moet ge ooit toch laten vernieuwen anders blijft ge propleemen hebben en dan gewoonlijk op reis als uw koffer vol valiezen zit en zo.Groetjes
Totaal aantal Berichten: 326
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
Hetzelfde euvel hier. Koffer wil niet meer open.
Ik heb een c4 bouwjaar 07 en heb Ik 2de hands gekocht. Zou deze actie nogaltijd gelden?
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
