![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_22828.jpg)
Totaal aantal Berichten: 357
Geregistreerd: 20-11-2011
- DS 3 E-HDI Airdream
Mijn auto rijd zo goed als altijd met het start stop systeem aan.
Als ik de auto parkeer en ik zet hem in zijn vrij, dan slaat de motor af zoals t hoort.
Echter doe ik dan mijn riem af, start de wagen weer. Waar is dat goed voor?
Als ik mijn riem afdoe dan wil ik uitstappen niet verder rijden..
Iemand enig idee waar dit goed voor is? Mijn vaders auto doet het ook dus neem aan dat het hoort.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_20690.jpg)
Totaal aantal Berichten: 482
Geregistreerd: 02-05-2011
- DS 3 1.6 eHDI airdream so chic
- DS 3 puretech 110 ines de la fressange 1.2 vti
klopt inderdaad,dit doet iedere ds3 en heeft te maken met het systeem zelf. er zullen wel meerdere sensoren zitten waar die weer op reageert,als je die “triggert”.
Citroen DS3 eHDI So Chic,Gris alu + noir onyx, select comfort, metallisee bicolore, 3D achterlichten
DS3 1.2vti 110pk puretech Innes de la fressange
mss denkt de auto da je achterruit gaat rijden de regel is dat je dan je gordel mag uitdoen en hij daarom weer start.
Hallo,
De dealer vertelde mij bij ophalen van mijn ds3 dat het een beveiliging is. Je vergeet op deze manier niet dat je start stop systeem inwerking is ipv dat hij uit staat. Ook vergeet je de sleutel zo niet. Het is namelijk zo dat de moter ook weer start als je de deur open doet. Probeer maar eens.
Sharon
Totaal aantal Berichten: 165
Geregistreerd: 15-09-2010
- DS 3 1.6 VTi So Chic
Het blijven franse auto’s he
Peugeot 206 1.6 16V QuickSilver - Citroën DS3 1.6 VTI So Chic
Sharon22 schreef:Hallo,
Sharon
Hoi Sharon
Je sleutel vergeet je zowiezo niet vanwege een geluidsignaal wat afgaat mocht de sleutel in het contact bliiven zitten.
Dat de motor weer start als je de deur open doet, is logisch.
T is even wennen en idd blijft een Frans apparaat
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_19413.jpg)
Totaal aantal Berichten: 369
Geregistreerd: 09-01-2011
- ZX 2.0i 16v
- DS 3 1.6 THP 207pk Racing
- AX 1.1 axion
- C3 1.6 16v Sensodrive Exclusive
- ZX 1.8 Furio
- AX GTI
Als je de kachel aan hebt staan op b.v. 22graden en de temperatuur in het interieur komt eronder dan start de motor ook weer uit het start/stop stand.
als ik mij niet vergis heeft de dealer bij de DS3 van mijn vriendin contact gehad omdat haar star/stop niet werkte en de auto moet aan 63 voorwaardern voldoen anders werkt je start/stop niet.
er zijn dus genoeg dingen waardoor het syateem weer kan gaan starten.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1597.jpeg)
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Nou lekker dan,ik hoor het alweer.Ik blijf wel door rijden in mijn Xantia,die hebben dit soort on-hebbelijkheden niet,ook al blijft het een Franse auto..
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Ach, bij de Ehdi is het standaard gedrag. Als de Xantia zoiets doet, kan je sleutelen of je beurs omkeren
De eerste keer dat de auto spontaan weer start na te zijn afgeslagen schrik je (en trapte ik de koppeling snel in)
Maar daarna is het bekend gedrag.
Voordeel is wel dat het systeem van Citroen door iedere test de meeste credits krijgt. (andere merken zijn veel duidelijker aanwezig)
En als je het nix vind, druk je de eco knop in. Dan doet ie nix.
2011 DS3 eHDI Mativoire + Rouge Carmen dak en Ashera velgen. Pack Perfo en Myway comfort. I am loving it
aan sommige reacties te zien lijkt het wel alsof het raar gevonden wordt. Ik vind het echt de normaalste zaak dat de auto aangeeft dat deze feitelijk bezien nog in bedrijf is. Je zult maar per ongeluk de auto ff snel in de versnelling weg willen zetten, dan kom je bedrogen uit zodra je de koppeling op laat komen….
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 03-03-2011
- DS 3 1.6 E-HDI So Chic
Snel in de versnelling zetten gaat ook niet, want dan draait de motor alweer
(koppeling naar beneden trappen is ook een activatie )
Gordel en Deur zijn beiden gewoon beveiliging tegen het vergeten van sleutel.
DS3, Blanc Banquise/Noir Onyx, Pack Perfo, Pack Select Confort Myway
18 Mei 2011 Ds3 Ontvangst
01 Jun 2015 DS3 af, over naar captur… aircross 7mnd levertijd, was mij te lang.
DS3Breda,je hebt me niet begrepen: flink wat mensen hebben de gewoont hun auto in een versnelling (vaak 1 of 2) weg te zetten, zo ik ook. Als je dan de motor niet hoort lopen kun je in de situatie komen dat je op de ‘automatische piloot’ koppeling intrapt, in versnelling zet en koppeling weer op laat komen…
Tsja, dan loopt de motor & je staat in een versnelling, met alle gevolgen van dien
Tegen deze situatie helpt het dus ook het starten wanneer je je gordel afdoet.
