Hoe luchtfilter vervangen Xsara 1.6 8v
austria
Totaal aantal Berichten: 460
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 02 januari 2012 10:02 PM
Hoi,
Heeft iemand ervaring met het vervangen van een luchtfilter bij een Xsara met een 1.6 8v motor?
Twee klemmen klikken om de houder, maar er zit geen beweging in,of moet je eerst nog wat verwijderen?
Alvast bedankt!
Bob
austria
Gepost: 15 januari 2012 01:33 AM
Iemand ?
Groetjes,
Bob
Technoloog
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
Gepost: 15 januari 2012 09:19 AM
Over het algemeen zit zo’n luchtfilter klem met z’n rubber strip. Een beetje sjorren is dus te verwachten.
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 15 januari 2012 02:02 PM
Is dat een rechtop staand ovaal of rond filterhuis?
Het deksel daarvan moet je een klein stukje draaien en dan komt het los.
JKER
Totaal aantal Berichten: 1381
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 16 januari 2012 01:26 PM
Eerst de slangeklem waarmee het vastzit aan het gasklephuis losmaken toch?
En dan lossjorren…
austria
Gepost: 16 januari 2012 07:20 PM
En dan lossjorren…
Juist !! Het is gelukt! Luchtfilterhuis is inderdaad staand en rond en binnenin weer ovaal.
K&N luchtfilter geplaatst, direct merkbaar!
Bob
