1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
GSA naar electronische ontsteking ombouwen. De beste optie?
Arogat
Totaal aantal Berichten: 96
Geregistreerd: 27-01-2007
Gepost: 14 januari 2012 02:57 PM
Ook dit jaar ga ik met de GSA weer de Citron Presse rijden. Maar om het gezeur met de ontsteking dat we de vorige keer hadden voor te zijn wil ik de oude contactpuntjesbende uit 1980 (laten)  vervangen door een electronische ontsteking.
Het meest logisch lijkt me een originele GSA ontsteking… Of is er een betere optie? En waar zou ik het beste kunnen zoeken? Tips zijn zeer welkom. Dank!
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 14 januari 2012 05:47 PM
Een andere optie is er niet. Er betaat geen 123 voor een GS/A.
Heb eventueel nog wel een verdeler voor je.
Moet dan ook een andere bobine op zonder voorschakel weerstand.
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 15 januari 2012 01:43 AM
De elektronische ontsteking is erg eenvoudig om in te bouwen. Combineren met de juiste bobine is idd belangrijk, anders werkt het niet lekker en ik heb zelfs begrepen dat het tot defecten kan leiden.
En leg voor de zekerheid een ontstekingsmodule op reserve. Niet dat het overdreven vaak gebeurt maar áls er iets stuk gaat dan is het dat ding.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 15 januari 2012 02:03 PM
Ik heb zelf de Firebol XR 700.
Een mooi setje, losse bobine moet je wel bijbestellen.(ps-40)
Werkt met een lichtdiode en schijfje met gaatjes voor op het asje v d verdeler.
Inbouw is supersimpel.
Besteld bij bccp fuelsystems.
Gr. Wim.
DoctorPallas
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 27-03-2008
Gepost: 16 januari 2012 01:29 PM
Ziet er top uit die Fireball, maar hoe werkt de vaccuum vervroeging? Ziet er in eerste instantie zo naar uit dat deze set niet geschikt is voor de GS/A.
wim V8
Gepost: 17 januari 2012 12:38 AM
Het zit bij mij in de alfa en niet in de gs, maar de opzet van het spul is zo simpel dat het overal in past, dus ook in een gs.
De vervroeging blijft in de auto zoals die altijd was, en dus kan je de originele er in laten zitten zowel de vacuum als de centrifugaalvervroeger. Dit setje vervangt echt alleen de punten, dus 1x afstellen, nooit meer naar kijken. Wil je ook aan de vervroeging rommelen enzo dan kom je al gauw in de hele dure setjes waarin je hele curves met je laptop op de passagiersstoel kunt mappen. 123 ignition heeft kant en klare sets(niet voor gs)met voorgeprogrameerde vervroeginscurves enz enz, maar daar hebben wij niets aan.
Gr. Wim.
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 17 januari 2012 01:28 AM
ziet er mooi uit, maar voor een GS/A is een systeem die goed werkt en origineel zo bedoelt is. Heb er 8 jaar en vele vele kilometer mee gereden zonder problemen op een keer na doen de module stuk ging.
wim V8
Gepost: 17 januari 2012 01:13 PM
Nieuwer type gsa electronische ontsteking is dan natuurlijk het mooist, zal ook wel plug and play zijn.
Gr. Wim.
Bossie
Totaal aantal Berichten: 471
Geregistreerd: 24-01-2006
- AX GT
- AX GT racer
Gepost: 17 januari 2012 08:16 PM
Ik weet niet hoe het bij de GSA motoren zit. Kun je die met wasted spark laten werken? Als dat mogelijk is en je wilt een leuk programmeerbaar systeem, dan moet je eens naar MegaJolt Jr. kijken. Dit maakt gebruik van de Ford Edis ontsteking. Ik heb dit op mijn AX gebouwd. Hier kun je 2 ontstekingsmappings in kwijt.
Autosportlabs
DoctorPallas
Gepost: 17 januari 2012 11:01 PM
Hier een foto van een normale verdeler uit de GS.
De centrifugaal vervroeging werkt door gewichtjes die de ondelinge positie tussen kam en koppelingsas (rondsel dat in de cilinderkop steekt en door de nokkenas wordt aangedreven) verdraaien. Fireball werkt hier.
De vaccuum vervroeging werkt door het rotatiepunt van de contactpunten heen en weer te schuiven over de kam. Dusdanig verschuift het punt van contact opening. Heb geen idee hoe Fireball hier kan werken. Zou je de sensor op de mobiele hefboom moeten monteren, instelbaar en wel. Dan per bank controleren of de curves nog kloppen. Wat kost zo’n setje?
Zou graag een Fireball systeem of iest dergelijks in mijn auto schroeven ipv het standaard systeem van een GSA ECO motor te gebruiken. Dit laatste omdat de vervroegingscurves van de GSA totaal niet overeenkomen met mijn 1220. In afwezigheid van een monteerbaar system, ben ik bezig een SEV Marchal (Ducellier lukt totaal niet)electroniche onsteking uit een GSA om te bouwen tot een 1220 electronische ontsteking. Maar helaas moet het vliegwiel hier ook voor veranderen om de pick-up op de motor te krijgen.
wim V8
Gepost: 18 januari 2012 12:37 AM
Ja die vacuumvervroeging ziet er wat ielig uit. Ik dacht dat die de hele grondplaat verdraaide(ik heb net een week een gs vandaar)Maar kan de vacuum er niet uit en kijken of je de hele vervroegingscurve alleen met de centrifugaal kunt halen, mischien wat aan de gewichtjes rommelen of dat ze wat verder kunnen uitwaaieren zodat t bereik groter wordt als dat nodig is. Dus als je statische bijv. 5gr is en de max vervroeging 30 gr heb je 25gr vervroeging nodig als je dat kunt bereiken met de centrifugaal is dat goed, houd wel rekening met vliegwielgraden zijn geen verdeelasgraden en toerental van vervroegen zijn geen verdeelastoeren. Ik heb ook heel wat geexperimenteerd met de montreal, en steeds vervroeging controleren met home-made tester, zie foto’s
en nog in actieView My Video
voor de fireball       http://www.bccp.nl/nl/indexnl.htm
en nog wat ander spul.  http://www.accuspark.nl/index.html
Gr. Wim.
Mario tt
Totaal aantal Berichten: 253
Geregistreerd: 18-05-2011
Gepost: 20 januari 2012 10:21 PM
Dit is misschien een hele goede optie?
http://www.123ignition.nl/id/50.html
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 21 januari 2012 02:16 PM
Is voor een GS/A niet leverbaar.
Arogat
Gepost: 22 januari 2012 10:31 AM
Dank voor alle tips. Ik ga proberen een originele ontsteking te vinden met bijpassende bobine en ben dankzij een firummer almwat op t spoor.
Maurice
Mario tt
Gepost: 19 maart 2012 11:19 AM
Je kan je oude ontsteking laten ombouwen naar een 123 ignition. Zodat je een super ontsteking hebt. Ik heb navraag gedaan bij een bedrijf dat dit doet. Zie onderstaande tekst.
Hallo
375.00 incl BTW In je oude huis.
Met vriendelijke groeten,
With kind regards,
Totaal aantal Berichten: 43269
Gepost: 19 maart 2012 11:31 AM
En welk bedrijf mag dat wezen?
1 van de 4
