Hoi,
Heeft iemand ervaring met het vervangen van een luchtfilter bij een Xsara met een 1.6 8v motor?
Twee klemmen klikken om de houder, maar er zit geen beweging in,of moet je eerst nog wat verwijderen?
Alvast bedankt!
Bob
Iemand ?
Groetjes,
Bob
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_12170.png)
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
Over het algemeen zit zo’n luchtfilter klem met z’n rubber strip. Een beetje sjorren is dus te verwachten.
Is dat een rechtop staand ovaal of rond filterhuis?
Het deksel daarvan moet je een klein stukje draaien en dan komt het los.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2394.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 31-10-2005
Eerst de slangeklem waarmee het vastzit aan het gasklephuis losmaken toch?
En dan lossjorren…
JKER schreef:Eerst de slangeklem waarmee het vastzit aan het gasklephuis losmaken toch?
En dan lossjorren…
Juist !! Het is gelukt! Luchtfilterhuis is inderdaad staand en rond en binnenin weer ovaal.
K&N luchtfilter geplaatst, direct merkbaar!
Bob
