2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Xenon verlichting DS3?
Satfreak
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 04-12-2011
- DS 3 e-HDi 90 Airdream So Chic
Gepost: 15 januari 2012 12:28 PM
Hierbij enkele foto’s van de inbouw.
Links heb je meer plek om de kastjes in te bouwen dan rechts.
Maar met goeie dubbelzijdige tape of kit kan je ze makkelijk wegbouwen.
Bittersun
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 15-01-2012
Gepost: 15 januari 2012 08:46 PM
edit mod; Quote gewist. Het quoten van het voorgaande bericht is onzin.
Hoe is het lichtbeeld tov de standaard halogeen verlichting? Die balasten kunnen warm worden. Dus het lijkt mij niet verstandig om ze met tape vast te zetten. Een bundelbandje of een schroef is beter.
Satfreak
Gepost: 15 januari 2012 10:48 PM
Standaard zit er bij deze sets van Target 2 x kleine dubbelzijdige sticker + 2 x grote dubbelzijdige sticker.
Dus je kunt het kleine zwarte kastje op de grote plakken en dan deze op de carrosserie ! Werkt echt super.
Ik heb nog nooit in een auto gereden met zoveel lichtopbrengst ! Het wegdek is gewoon wit en de witte strepen lichten zelfs overdag op. Geen spijt van deze set.
Bittersun
Gepost: 15 januari 2012 11:04 PM
Ok dan. Heb je de 6000K of de 8000K set? Er gaat toch een H7 set in. Ik heb de DS3 nog niet, staat namelijk in bestelling.
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 634
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 15 januari 2012 11:36 PM
Bedankt voor de inbouwfoto’s.
Zo te zien past alles netjes achter het standaard afdek rubber. Hoe staat het met de inbouwdiepte van de lamp? In de handleiding van target staat dat je deze goed moet controleren. Als de inbouwdiepte niet genoeg ik moet je het originele lampschild verwijderen. Dus koplamp slopen.
C5 Aircross 225 PK EAT8 Shine Full options
C1 Shine 3-drs full leather
Satfreak
Gepost: 16 januari 2012 08:38 AM
@ Bittersun
ik heb de 6000K
6000= helder wit
8000= wit met blauwe gloed
10000= helder blauw
12000= blauw met paarse gloed
@ Berlingo2.0HDI
Bij deze set heb ik niets hoeven aanpassen !
We zijn hooguit 45 minuten bezig geweest
Bittersun
Gepost: 16 januari 2012 04:34 PM
Ok thnx. Ik heb nog een Pilot Xenon set 8000k. Ik denk alleen dat dit net te blauw is. De 6000k set pas waarschijnlijk beter bij de dagrij leds.
BlackOnWhite
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 12-01-2012
- DS 3 1.6 e-HDi Airdream So Chic
Gepost: 19 januari 2012 04:23 PM
Heb je ze online besteld? Misschien een linkje van de webshop?
Thnx.
Satfreak
Gepost: 19 januari 2012 06:19 PM
Een vriend van mij had deze set nog over en heb ik ze voor 100 euro kunnen overnemen.
Maar normaal zit deze set rond de 300,- euro
http://www.target-automotive.nl/xenon-target-ultravision/
http://www.telpoint.nl/product.php?productid=28
http://www.kew.nl/kew.aspx?p=257
j-wvb
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Gepost: 19 januari 2012 09:27 PM
Ik vind het veel geld voor xenon, de DS3 geeft geen melding van een kapotte lamp dus het hoeft allemaal niet van die dure xenon te zijn.
Ik rij zelf met xenon van xenonlamp.nl, een super setje voor een super prijs, geen storingen niks.
http://xenonlamp.nl/webshop/shop.html?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=35&category_id=63
Citroen Xsara 1.6 Coupe
doei   points   doei
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
doei   points   doei
Arian
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 10-01-2011
Gepost: 20 januari 2012 12:51 AM
@j-wvb
Je valt in herhaling Wink
Gewoon zelf ingebouwd? Ook geen problemen met hoogte-afstelling?
Wat heb je met de stadslichten gedaan? Leds? (waarschijnlijk staat ‘t ergens in je eigen topic..)
Misschien een domme vraag, maar hoe zit ‘t met groot licht en de mistlampen? Heb je daar ook Xenon voor?
Frosty85
Totaal aantal Berichten: 357
Geregistreerd: 20-11-2011
- DS 3 E-HDI Airdream
Gepost: 20 januari 2012 03:36 AM
De DS3 heeft H7 fittingen, je zult voor groot licht en mistlampen, allemaal aparte xenon-lampen moeten hebben.
Je hebt wel xenon H7 setjes, waarbij er 2 lampen per starter worden geleverd, deze zijn echter ook flink aan de prijs. Je mistlampen zul je ten alle tijden een aparte set voor moeten hebben, maar die zou ik persoonlijk ook gewoon origineel houden, en gebruiken waarvoor ze bedoelt zijn.
Frosty85
Gepost: 20 januari 2012 03:39 AM
Dat kan, heb zelf ook jaren rondgereden met een setje van Smarteye. Super goedkoop en bleef goed werken.
Echter er zit wel degelijk verschil in de lamp zelf, en dan met name de reflector die het licht weerkaatst in de koplamp. Bij de goedkopere setjes heb je soms beduidend meer strooilicht dan bij dure setjes zoals bijvoorbeeld die van Pilot.
Een goede afstelling helpt natuurlijk altijd, maar kwa lampen zelf zit er ook zeker verschil in.
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 21 januari 2012 03:10 PM
Arian schreef:
@j-wvb
Inderdaad gewoon zelf ingebouwd, hoogte afstelling heb ik gelijk laten controleren en die was nog gewoon goed.
Grootlicht zou ik geen xenon in zetten, xenon heeft enkele seconde nodig om op sterkte te komen, vaak heb je grootlicht maar even nodig en dan blijft het effect van xenon een beetje uit.
mistlampen zou kunnen, heb ik gedaan bij mijn eerste wagen, ziet er zeer gaaf uit, maar dan zet ik liever mijn leds aan.
doei   points   doei
2 van de 3
