Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
ik lees net even dit topic na en zie dat je 2 hoofdsteunen zoekt voor een beige série 2 interieur. Ik was gisteren bij CXtrème (die opruiming houdt, zie marktplaats) en die heeft een sloper staan met een série 2 beige lederen interieur erin. Geen idee hoe de hoofdsteunen zijn….
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Ik wilde de auto weer eruit halen, (na de voorjaarsrit niet meer gereden) maar na 1½ maand is de accu weer niet sterk genoeg om hem te starten. Ik denk dat hij slecht is…...... en het is ook nog eens een Franse accu. Nou ja niet slecht, want ik heb hem al 4 jaar. Ik kan hem wel weer eruit halen en aan de reconditioning gooien, tot de APK en dan een nieuwe erin.
Zijn er tips voor goedkope adressen of moet ik hem gewoon bij de dealer halen?
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Ik heb gewoon (was een zaterdag) de oude meegenomen naar de Halfords en een andere gekocht die paste. Bij Brezan o.i.d. hebben ze zeker iets passends. Reken tegen de honderd euro. Verder is vier jaar voor een accu niet gek als je de auto soms lang laat staan.
- CX TRS 2.2 1987
Ik heb vandaag de accu eruit gehaald. Met verbazing zie ik dat er een accu voor een diesel in zit, namelijk 12v-70aH
Nu kijk ik online, en dan komen er 3 in aanmerking: 2x Q-cell en 1x
Specificaties
Merk : Coldax
Artikelsoort : Q-cell
Voltage V : 12
Capaciteit Ah : 55 of 60
EN waarde : 480
Lengte mm : 242
Breedte mm : 175
Hoogte mm : 190
Pool : DIN
Layout : 0
Voet : B13/B4
Specificaties
Merk : Coldax
Artikelsoort : AGM
Voltage V : 12
Capaciteit Ah : 60
EN waarde : 540
Lengte mm : 242
Breedte mm : 175
Hoogte mm : 190
Pool : DIN
Layout : 0
Voet : B13/B4
Moet ik nou een AGM of een Q-cell nemen, welke is beter? en dan neem ik aan dat een 60aH moet hebben?
- CX TRS 2.2 1987
Ik moet mijn accu nu echt vervangen, helaas mijn boekje niet thuis, dus welke ampere en volt gegevens moet ik kiezen voor de accu-boer?
- CX TRS 2.2 1987
Weer eens wat anders dan sleutelen
Ze hadden pas geleden mijn garageraam ingeschoten (tijdens voetballen). Gelukkig kon ik de CX even bij mijn ouders parkeren. Dader
lag natuurlijk op het kerkhof
Gelukkig lag het meeste glas voor de auto…. wel overal glas"splinters”
Via marktplaats een mooi ge"poedercoated” rooster op de kop kunnen tikken, en afgelopen weekend ff gemonteerd.
Koste samen met mijn broer wel 2 uur om alles weer in orde te maken, maar een knappe voetballer die hem er nu nog in schiet. Hopelijk blijft de bal nu buiten
Waar zit de dichstbijzijnde golfbaan?
- CX TRS 2.2 1987
Die is er wel in Bergschenhoek, maar moeten wel 750/1km verder slaan met gunstige wind
- CX TRS 2.2 1987
Update:
Zo na de gemiste najaarsrit, een nieuwe accu in de auto gezet. Het is een Redtop accu van Optima geworden. We zullen zien hoe lang die mee gaat, omdat de wagen ook niet dagelijks gebruikt wordt.
Ze had dus al een tijd niet meer gereden, en gaat na het starten het koelwater lampje branden. Daar zal ik maar naar kijken als ik weer terug ben van de “veerbollenparty”! Met dit weer zal de koeling nog niet snel problemen geven
Onderweg gaat er nog een lampje branden met de vorm van een ik een veerbol met een kruis. Blijkt dat dit een controle lampje is van doorgebrande gloeilampen. Moet niet gekker worden, ik had het nog nooit gezien. De lampen moet ik dus ook nalopen.
Voor dit jaar staat toch ook nog een rondje vloeistoffen op het programma.
Totaal aantal Berichten: 9362
Het scheeld dat deze alleen voor de achterlichten is.
- CX TRS 2.2 1987
Goh, weer wat geleerd…... Naarmate je meer met “haar” bezig bent leer je steeds meer
Maar ik zal nog genoeg
momenten beleven ben ik bang. Hoe ouder ze wordt hoe meer
aandacht ze vraagt
Dat heb ik met mijn dame ook
Totaal aantal Berichten: 27945
Als je heel veel mazzel heb werkt zelfs je remblokken indicator
Maar bij de meeste CXen is dat inmiddels wel gesneuveld, echt een goed systeem is het ook niet…
Arjan Verkade schreef:Als je heel veel mazzel heb werkt zelfs je remblokken indicator
Waarom geen goed systeem?
TRSarno schreef:Update:
quote]
hm, bij mijn Prestige gaat dat lampje ook altijd branden bij het starten, en onder het rijden gaat het dan uit… Citroën ? (heb trouwens de lampen nagelopen en alles werkt)
