bluetooth probleem c4 picasso
jos40
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 03-08-2006
Gepost: 13 januari 2012 09:03 PM
Ik heb sinds een paar dagen dat mijn telefoon ( samsung gio) niet meer kan connecten met mijn bluetooth module.Voorheen geen probleem gehad. Zegt de gehele tijd dat de verbinding mislukt is.
Ook in het menu de verbinding verwijderd, maar tot op heden noppes.
Heeft iemand dit probleem ook gehad en is hier een oplossing voor?
gr.
FreddyHell
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 16-10-2008
Gepost: 16 januari 2012 01:36 PM
Ik heb ook problemen met het verbinden via bluetooth.
Ik heb 2 telefoons in het gebruik.
Bij een oudere samsung kan ik nooit opnieuw verbinden, ik moet op de telefoon altijd bluetooth eerst uit en dan weer aanschakelen en dan lukt het weer…eenmalig.
Dit lijkt me duidelijk een telefoon probleem.
Bij de andere (nokia) gaat het meestal wel goed. Heb wel een keer gehad dat het verbinden toen ook niet lukte. Ook toen was de oplossing om bij de telefoon bluetooth uit en weer aan te zetten (of telefoon helemaal uit/aan zetten).
C4GP 1.6 HDIF EB6V
jos40
Gepost: 22 januari 2012 01:53 AM
HEB DE OPLOSSING GEVONDEN.
Na de app Vcardio geinstalleerd te hebben werkt alles weer.
