2.1td distibutieriem
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 17 januari 2012 11:31 PM
Ik heb een 2.1td met kapotte dieselpomp. ben ik nu aan het vervangen.
Dacht doe ik er meteen nieuwe Distibutieriem met nieuwe rollen in.
Alleen volgens mij moet de motorsteun eruit. Anders krijg ik die nieuwe spanrol er nooit in.
Die steun wil er mooi net niet uit! Blijft een citroen he….
Iemand nog tips?
Op de foto is het met die uitstekende tapeinden.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 10362
Gepost: 17 januari 2012 11:54 PM
Er is nu toch geen verbinding meer tussen de motor en de koets? Dan kan de riem er tussendoor en kan dit deel blijven zitten.
verkuilm
Gepost: 18 januari 2012 12:14 AM
Ik wil de spanrol ook vervangen en deze zit in de motor steun! De oude heb ik er al uit, maar nieuwe erin gaat nog niet.
De riem zelf is geen punt! DIe heb je er zo uit.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9439
Gepost: 18 januari 2012 12:59 PM
Motorblok met koevoet of brok hout naar linkerzijde van de auto duwen, hierbij het blok rechts iets hoger krikken.
Het blijft krap, maar dan is het net te doen.
Spreek uit ervaring.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 18 januari 2012 01:11 PM
Die steun kan er ook niet af in situ.. je kan de roller er wel afkrijgen zo, idd blok iets opkrikken aan die kant en flink pielen. Makkelijker wordt het niet helaas Wink
Ouwe mopperkont
verkuilm
Gepost: 18 januari 2012 01:16 PM
Het pielen was ik al mee begonnen!! De oude heb ik er al uit Smile
Punt is eigenlijk die pas pen waar je de steun opschuift. Die is de groot.
Daarom kan die er net niet af!
Maar de koevoet had ik al klaar gelegd voor zaterdag!!!
Maar de steun dus opzij doen. En als een chirurg gaan knutsel?
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 18 januari 2012 01:37 PM
Koevoet idd. Past het allemaal net.
verkuilm
Gepost: 22 januari 2012 10:29 AM
Bedankt voor de tips, dat was het inderdaad. Koevoet erbij en dan krijg je de steun er wel af.
Past het net. Inmiddels allles weer in elkaar aan het zetten. Ik hoop dat ik de pomp op de juiste tijd heb gezet.
Dat afstellen is hopeloze constructie.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 22 januari 2012 11:15 AM
Nog een 2.1 TD slachtoffer!
Je krijgt al snel een haat-liefde verhouding met zo’n ding.
Als ik opnieuw zou beginnen wist ik het wel:
Motor er uit. En dan meteen de krukaskeerring meenemen.
Het lijkt meer werk, maar het geeft aanzienlijk minder ergernis.
Bovendien kan je dan het heel vooronder schoonspuiten, alle slangen nauwkeurig inspecteren of meteen vervangen en zo meer.
verkuilm
Gepost: 24 januari 2012 12:02 AM
Opzich ging het allemaal prima!
Alleen de andere pomp die er in zit lekt echt enorm confused
Dus die kan er weer uit! Zit ergens onder aan de pomp…......
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
