ABS stekkers achter
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 18 januari 2012 04:08 PM
Wie weet hoe je de ABS stekkers achter bereikt?
Zitten ze achter de binnenschermen?
Of moet het achterste uitlaatdeel er af?
Ik heb ze een keer beetgehad, maar ik weet het niet meer.
wimb
Totaal aantal Berichten: 3247
Gepost: 18 januari 2012 04:38 PM
Op de tast. confused Ze zitten ongeveer aan het einde van de draagarm, bovenop. Dus inderdaad middendemper en hitteschild weg.
Wim,
Disciplus Simplex
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 18 januari 2012 06:41 PM
Bij mijn type 1 kan ik er zo ook wel bijkomen ,zonder demontage van hitteschild of uitlaatdeel, inderdaad draad volgen/lossen kun je er net bij.
(Heb ze lekker doorgesoldeerd en met vulcaniserende tape ingewikkeld, die stekkers gaan allemaal corroderen op den lange duur.)
Maar wellicht is `t bij een type 2-3 anders?
XM TCT Ambiance`94
Citroën-das-pas-fën
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Gepost: 18 januari 2012 11:44 PM
Type 2 is hetzelfde. Even op brug of boven put zetten en je komt er zonder verdere demontage goed bij.
Zonder put of brug kan je het beste het betreffende achterwiel eraf halen, dan kom je er ook bij.
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
