Hallo,
Ik heb afgelopen vrijdag mijn C4 ligne business in ontvangst genomen. Geweldige wagen, hij rijdt tot nu toe erg lekker. Er vallen me wel een paar dingetjes op; de kofferbak gaat vaak niet open. Ben daar vanmorgen al even voor bij de dealer geweest, maar volgens hen is er niks aan de hand.. Zal er komende weken goed op letten en als het slot regelmatig blijft haperen ga ik daar weer mee terug.
De auto is uitgeleverd met navigatiesoftware 2010/2011. Dankzij informatie die ik hier op het forum had gelezen heb ik meteen aan de bel getrokken bij de leasemaatschappij, dus ik verwacht de nieuwere versie nog te ontvangen.
Verder mis ik de instelbare lendensteun. Zou wel op deze editie moeten zitten volgens de specificatie (van sept. 2011), maar de knop ontbreekt op de stoel. Ook de uitneembare zaklamp/binnenverlichting in de kofferbak is niet aanwezig. Heeft iemand vergelijkbare ervaringen?
Debbie
Dag Debbie,
Ook ik heb mijn C4 Ligne Business afgelopen vrijdag in ontvangst mogen nemen, een rode (Rouge Babylone) 1.6 eHDi.
Hij rijdt inderdaad heerlijk, is stil, de radio heeft goed geluid en doet het prima met iPod (kabel) en iPhone (BlueTooth) en de stop/start is wennen, maar werkt prima. Zuinig is hij ook, totnutoe haal ik een gemiddelde van 1 op 20, inclusief files.
De vering is fijn, maar haalt het toch niet bij mijn 12 jaar oude Xantia, ik moet nu zowaar afremmen voor drempels
Met de kofferbak heb ik precies dezelfde ervaring, die lijkt niet open te willen. Een paar sekonden wachten en nog eens proberen en de koffer gaat wel open, het lijkt wel of er een vertraging opzit.
De uitneembare zaklamp mis ik ook, dat is bij mij een “gewoon” kofferbaklampje.
De mijne heeft wel een verstelbare lendesteun, de knop zit aan de binnenkant van de stoel en iets hoger dan ik verwacht had.
De display is type 3, zie topic bij DS4, dus geen navigatie in de snelheidsmeter, maar op het grote middenscherm, de snelheid is wel fantastisch af te lezen met die grote cijfers. Ik heb nog niet naar de versie van de navigatie gekeken, maar heb nog geen wegen gezien die er niet opstaan. Waar kan ik dat versie-nummer vinden?
Ik ga nu eens hard nadenken of ik de C4 ook privé ga rijden, of dat ik in het weekeinde zwevend over de weg wil in mijn Xantia (een luxe-probleem, ik geef het direct toe )
Xantia Plus 1.8i 16v 2001 ORGA 8943
Hoi Jako,
Bedankt voor je reactie. De knop voor de lendensteun heb ik nu ook gevonden, bedankt voor de tip haha. Zit inderdaad op een gekke plaats. Dan mis ik dus alleen de zaklamp. Bij de winterbandenwissel bleek gisteren dat op het wiel linksvoor geen sierdoppen over de bouten heen zitten. De andere 3 wielen hebben dat wel, beetje vreemd dus.
Ik rij een benzine, geen diesel, dus geen start/stop. En heb ook display 3.
Totaal aantal Berichten: 70
Geregistreerd: 09-01-2012
- (Grand) C4 Picasso Business Lounge
Ja dat van de achterklep heb ik ook.
Ik open de wagen, wil wat in de koffer steken en ik duw op de knop…
Achterklep opend niet.
Probeer ik opnieuw, opend hij wel…
Totaal aantal Berichten: 636
Geregistreerd: 03-11-2007
- C5 C5 Aircross Benzine 130 EAT8 Business
Bij mij zit de zaklamp aan de linkerkant, op dezelfde plek als waar aan de rechterkant de “gewone” kofferbakverlichting zit.
Het kofferbakslot werkt electrisch. Je drukt ertegen met je vingers en dan na ongeveer een seconde springt-ie open. Je went er aan.
Sinds 3-7-2020: C5 Aircross Business, benzine 130 EAT8
Vorige Citroëns: Grand C4 Picasso BlueHDi 120 EAT6 Business (2015-2020), C4 1.6 eHDi (2011-2015) en C4GP op lpg (2008-2011)
Hallo jhvink,
Elektrisch! Dat verklaart de paar sekonden vertraging…
Dag Debby,
Waar kan je zien welke versie van de navigatiesoftware je hebt? Ofwel, hoe weet je dat je een oude versie hebt?
Jako, dat zie je als volgt: druk op knop Navigatie, kies in menu optie kaartbeheer en dan optie cartografie en update. Je ziet dan een lijst van landen waar je kaarten voor hebt. Bij die van mij staat na de landnaam ‘2010/2011 ed2’.
Debby, dank voor de tip.
Zojuist even gekeken en ik heb ook de 2010/2011-versie, ik ga de garage maar eens bellen hoe het zit met versie 2011/2012.
Mijn C4 is van Maart 2011 en heeft navigatiesoftware van 2009/2010! Dealer heeft mij een upgrade beloofd maar tot nu toe wacht ik daar nog steeds op. Zou eerst in October 2011 beschikbaar zijn maar nu nog steeds niet.Op de kaartenwinkelsite http://www.citroen.navigation.com is ook nog geen materiaal voor de nieuwe C4 beschikbaar. De dealer heeft mij bericht beloofd zodra beschikbaar.
C4 1.6VTI Exclusive + navigatie + Denon geluidssysteem, gris shark
Totaal aantal Berichten: 1812
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Is dat de myway ??
Nee. de nieuwe C4 heeft eMyway.
Ik heb regelmatig dat het eMyway-systeem uitvalt. Het scherm wordt dan zwart en het start zichzelf in 1 minuut wel weer op maar op sommige momenten is het vervelend, vooral als je de navigatie op dat moment hard nodig hebt. De garage kan niks vinden. Iemand hier die dit ook heeft?
Heb ik nog niet meegemaakt, maar ik rij de C4 ook pas anderhalve week.
jhvink schreef:Ik heb regelmatig dat het eMyway-systeem uitvalt. Het scherm wordt dan zwart en het start zichzelf in 1 minuut wel weer op maar op sommige momenten is het vervelend, vooral als je de navigatie op dat moment hard nodig hebt. De garage kan niks vinden. Iemand hier die dit ook heeft?
Ik rij hem nu vanaf Maart en heb dit nog niet meegemaakt.
Maar je neemt er toch geen genoegen mee dat de dealer niets kan vinden?
Ze moeten het gewoon desnoods vervangen. Zeker nu je in garantie zit…
Mijn Citroens:
C5 Ligne Prestige 2.0 16V Aut. (2001) - verkocht in 2010
C4 Ligne Prestige 1.4 16V (2006) - naar iemand van familie gegaan 2011
C4 Exclusive 2.0 16v Automaat (2008) - naar iemand van familie gegaan 2012
C1 Collection (2012) huidige auto
Bij mij valt de navigatie ook nooit uit gelukkig.
Debby, heb je al iets gehoord van de 2011/2012 update? Afgelopen weekeinde reed ik naar Middelburg over de nieuwe N57 (Veersedam <—> Middelburg), maar volgens de navigatie reed ik door een weiland
Kortom, een update zou fijn zijn.
Overigens bevalt de C4 me uitstekend, ik vermoed dat de Xantia toch de deur uitgaat, ondanks de superieure vering. De nieuwe C4 heeft wel het beste wat je aan vering kan krijgen zonder “bollen”...
