Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Wie weet hoe je de ABS stekkers achter bereikt?
Zitten ze achter de binnenschermen?
Of moet het achterste uitlaatdeel er af?
Ik heb ze een keer beetgehad, maar ik weet het niet meer.
Op de tast. Ze zitten ongeveer aan het einde van de draagarm, bovenop. Dus inderdaad middendemper en hitteschild weg.
Wim,
Disciplus Simplex
Bij mijn type 1 kan ik er zo ook wel bijkomen ,zonder demontage van hitteschild of uitlaatdeel, inderdaad draad volgen/lossen kun je er net bij.
(Heb ze lekker doorgesoldeerd en met vulcaniserende tape ingewikkeld, die stekkers gaan allemaal corroderen op den lange duur.)
Maar wellicht is `t bij een type 2-3 anders?
XM TCT Ambiance`94
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Type 2 is hetzelfde. Even op brug of boven put zetten en je komt er zonder verdere demontage goed bij.
Zonder put of brug kan je het beste het betreffende achterwiel eraf halen, dan kom je er ook bij.
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
