Hoi,
Heeft iemand ervaring met de combinatie B25 diesel en hierachter een 4-bak?
Met andere woorden kan de 4-bak het grotere vermogen (koppel) dat de B25 ten opzichte van de B22 heeft aan?
Nog een vraag: Wat hebben de B22 en B25 aan koppel in nM?
Groet, Niek
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Hoi Niek,
B22-615: 61,5 DIN pk; 125 Nm bij 2250 trpm.
B25-637: 69,5 DIN pk; 151 Nm bij 2000 trpm.
wees niet bezorgd over de sterkte, de 2,5l motor is ook met de 4-bak geleverd.
Let wel op: voor de 2,5 liter dieselmotor is een langere prise-as nodig (gokje: 10-15mm). Dit in verband met de kortere krukas, omdat deze in het carter van een oliekeerring is voorzien. De 2,2l heeft geen oliekeerring.
succes
Rinus
waar rook is, is…
LHM only!
Hoi Rinus,
Bedankt
Groet, Niek
Totaal aantal Berichten: 43349
ik vermoed dat er een prise as van een sm in een 2500 diesel met 4 bak zit. Wat is het onderdeelnummer?
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
De prise-as voor de 2,2l diesel en 2,0l benzine is de 5 411 402 (296mm),
de prise-as voor de 2,5l diesel is de 75 520 836 (318mm).
Zowel voor de 4bak als voor de 5bak gebruikt.
groet’n
waar rook is, is…
LHM only!
