Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
vandaag heeft de universieele garage er een nieuwe accu in gezet, met de sleutel nog in het contactslot. maar nu start ie nog wel en voor de rest doet alles het, behalve de centrale-deurvergrendeling, iis hier nog een truc voor, of word het het gewoon citroen dealer, en de rekening voor de garage,
Wat je kan proberen is;
Controleer eerst of de batterij in de afstandsbediening in orde is.
- Zet het contact aan
- Houd de vergrendeltoets [gesloten slotje] 10 seconden ingedrukt
- Zet het contact uit
- Wacht 3 seconden
- Klaar
- Controleer of het gelukt is door de wagen te ver- en te ontgrendelen
Ik heb dit vorig jaar ook gehad accu vervangen met sleutel in contact en volgens mij zelfs op de accessoire stand dit was volgens de dealer de oorzaak. Heb eerst de bovenstaande optie van Tibor geprobeerd en alle opties die op internet staan om de CV te activeren voor citroens, maar na diverse pogingen de moed opgegeven. Uiteindelijk weer naar de dealer die ook eerst de optie van Tibor probeerde maar uiteindelijk na 3 pogingen met de Lexia en de accu aan en af koppelen de sleutels opnieuw ingeleerd te hebben wilden zij het ook net opgeven maar bij de laatste poging werkte het zaakje weer als vanouds. En echte verklaring konden ze me niet geven behalve dat de sleutel niet in het contact mag zitten bij het loshalen van de accu, maar dat het nadien zo moeilijk was om het weer aan de praat te krijgen hadden ze naar eigen zeggen nog niet eerder meegemaakt.
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura 1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
VW Golf variant Highline 1,2TSI 2012
Nu: VW Golf variant Highline 1,0TSI DSG 2019
Mag de sleutel niet in het contact zitten of mag hij niet op de accessoire stand staan?
Bij de accessoire stand is er namelijk een deel van het circuit actief, als alleen de sleutel erin zit lijkt me dit minder effect hebben.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/207168/
4. Synchronisering van de radiografische afstandsbedieningen
Verricht de volgende handelingen :
Zet de sleutel met afstandsbediening die moet worden gesynchroniseerd in de stand plus na contact (+APC)
Druk op het vergrendelknopje (grote knop) van de HF-afstandsbediening
Wacht 5 tot 10 seconden
Laat het vergrendelknopje van de HF-afstandsbediening los
Zet het contact af
Wacht 3 seconden
Arjan Verkade schreef:Mag de sleutel niet in het contact zitten of mag hij niet op de accessoire stand staan?
Ook bij het laten zitten van je sleutel na een rit kan een deel vasn je circuit actief zijn, anders kan je management niet aangeven dat je je sleutel moet verwijderen…...
Life is cold when you’re livin in a fridge
