Is bekend op welke plekken deze lekkage met name ontstaat?
Totaal aantal Berichten: 5465
Bij het nalopen op kabelbreuken zag ik dit:
De ruitenvloeistof slang is door, enig idee hoe ik dit waterdicht krijg?
Deze ontdekkking heb ik ook bij een andere Xsara gezien..
Van de weekend even poetsen, want ze mag mee naar een evendement.. (tuning)Wordt vervolgt!
Zal waarschijnlijk bij jouw ook door zijn.
Citroën das très bien!!!
ik ga ‘t meteen checken. Bedankt
Ik kan niks ontdekken.
De achterruitsproeier doet het ook gewoon goed, dus een lekkage in de slang lijkt mij onwaarschijnlijk
Totaal aantal Berichten: 1381
Geregistreerd: 31-10-2005
Rubber van de achterklep dan?
Nieuwe oproep:
in deze regenachtige tijd is mijn kofferbak erg nat.
Het ligt niet aan een lekkende slang van de achterruitenwisser, die heb ik al gecheckt.
Ik kan ook geen kapot rubber ontdekken van de achterklep.
Heeft iemand van jullie dezelfde ervaring en kan misschien aangeven waar ik het moet zoeken?
Zijn er misschien ‘zwakke plekken’ waar lekkage vaak voorkomt?
Alvast bedankt.
Nou weet ik niet precies hoe een Xsara in elkaar zit, maar ik kan me een natte Xantia-kofferbak herinneren omdat bij het wisselen van een lampje de draad van het achterlicht tussen het rubber terecht kwam.
Controleer dus alle rubbers. Deurrubbers en rubbers die verstopt zitten.
edit:
beroemde bron van lekkage is het koordje van de hoedenplank.
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gewoon ff in de kofferbak gaan zitten tuinslang erop en afwachten waar het naar binnen loopt.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Totaal aantal Berichten: 11739
Tuinslang erop? Mwah, met zoveel als het tegenwoordig regent…
Ik had hetzelfde toen ik mijn xsara kocht.
Autobedrijf Lancker in Weesp (suzuki dealer) heeft dit perfect verholpen.
Advies; bel naar hun om je vraag voor te leggen en hierbij mag je gerust mijn naam noemen.
succes,
Coos van der Have
