![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_12520.jpg)
Totaal aantal Berichten: 558
Geregistreerd: 29-12-2008
- C5 3.0 HDi Tourer
Hallo,
Afgelopen jaar veel te weinig met de 84er BX gereden.
Als het straks weer mooi weer is, wil ik flink wat gaan tuffen met de prachtige voiture. Alleen heb ik het idee dat de koppeling/drukgroep aan vervanging toe is. Bij het optrekken slipt de koppeling niet, maar bonkt en stoot de auto behoorlijk. Niet iedere keer, met name bij snel op trekken.
Deze klus kost bij de garage al gauw +/- €500. Daarom wil ik vragen, is er iemand met ervaring? Wat zijn de benodigdheden? Ik neem aan, koppelingsplaat en drukgroep zo wie zo.
Misschien wil iemand me help of advies geven?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1259.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Twee goede assteunen en een fatsoenlijke krik.
Van te voren even goed kijken hoe de versnellingsbak aan het blok zit. Ik heb een latere bx en daar zitten inbusbouten in. Dan is een degelijke inbusdop handig, die je op een ratel/wrinmgijzer kan zetten.
Als het goed is kan het blok blijven zitten, en kun je de zaak splitsen door het blok gecontroleerd te laten zakken aan 1 kant. De baksteun gaat immers los. De assen moeten er uiteraard uit, dus nieuwe bakolie is dan handig.
Eigenlijk staat alles op http://www.citroenbx.nl klik
Totaal aantal Berichten: 10378
Dan wel de motor ondersteunen.
