2 van de 2
 < Vorige 1 2
Turbo- en olie-druk meters in een diesel? & Waarom T1 diesel steviger dan T2?
maartens
Totaal aantal Berichten: 1066
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 02 februari 2012 12:54 PM
gaat naar die sensor
Die sensor zit toch alleen in een benzine (ijectie) versie? Het ding regelt toch de vervroeging van de ontsteking?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9457
Gepost: 02 februari 2012 01:52 PM
waterman schreef:
Ook op een CX turbodiesel zit een druksensor voor de inlaatdruk. Dat ding zorgt namelijk voor het kleine rode lampje onder in de toerenteller dat moet gaan branden als de inlaatdruk te hoog oploopt. Een turbodrukmeter zat standaard op de Cx 25 trd turbo van 1983 en 1984 (serie 1 dus) en die karren hadden geen computer.
Voor het schakelen van het lampje is een drukcontact nodig met een aan/uit-schakeling.
Voor de aanwijzing op een meter is een sensor nodig met een analoog uitgangssignaal.
Serie 1 XM’s TD, waaronder de mijne, hebben ook een turbodrukmeter in de tellerpartij.
De gever voor het signaal hangt aan het accurek, achter het brandstoffilter, en zit met een slangetje aangesloten op het inlaatspruitstuk.
Wellicht is deze gever ook bruikbaar in de CX.
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 02 februari 2012 03:06 PM
Volgens mij is er ook nog geen antwoord gegeven op de vraag wat de reden is waarom een Diesel turbo 1 betrouwbaarder is gebleken dan een diesel Turbo 2?
Even voor Glenn sprekend (als dat mag Glenn?) hij wilt bepaalde componenten van een turbo 2 gaan gebruiken om zijn Turbo 1 te optimaliseren. Dan wel een Turbo 2 blok gebruiken en onderdelen van turbo 1 blok gebruiken om eht turbo @ blok aan te passen/betrouwbaarder te maken. Er heet iemand hier op het forum zijn tubo 1 aangepast, maar waarom en wat heeft hij gedaan? Met name de waarom vraag denk ik dan?
René Jongejan
Gepost: 02 februari 2012 04:09 PM
Dat is Rusty Duck, zie http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/201304/P195/#1569217
Evan
Totaal aantal Berichten: 2419
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 02 februari 2012 04:13 PM
De waarom is vrij simpel. Dat blok heb ik toendertijd gekocht met een T1 onderblok, T2 versnellingsbak, turbo, pomp en verstuivers.
De turbo was gaar en daarom is die vervangen door een T1 turbo die we nog hadden liggen. De rest is zo gebleven.
Een T1 houdt t beter vol omdat die niet tot t uiterste gebracht is. T2 blokken hebben sneller last van een koud getrapt verleden. Een combo maken van t1 en t2 blokken zal niet zoveel doen voor betrouwbaarheid, omdat de t2 ook enkele voorzieneningen heeft om m beter bestand te laten zijn tegen warmte. (meer vermogen is meer warmte die afgevoerd dient te worden.)
CX GTi Turbo 2 - All Black
2 van de 2
 < Vorige 1 2
