4 van de 4
« Eerste  < Vorige 2 3 4
Wie kan er iets vertellen over mijn nieuwe Ami?
Apprentice
Totaal aantal Berichten: 757
Geregistreerd: 07-04-2006
- 2CV 6
Gepost: 17 januari 2012 03:14 PM
  [ # 46 ]
Mooie foto’s! Was ook een mooi middagje toeren door de provincie.
Yvar
Totaal aantal Berichten: 287
Geregistreerd: 29-01-2007
- Ami 6 Break
- Dyane 6
Gepost: 17 januari 2012 11:34 PM
  [ # 47 ]
De Ami rijdt geweldig! Hier nog een link naar een foto van september 2011. Net terug uit de Provence, met m’n racefiets nog achterop. Met dank aan Martijn van Well voor het maken van de mooie foto. http://www.flickr.com/photos/citroenazu/6182626380/in/set-72157627627190881
Yvar
- Ami 6 Break
- Dyane 6
Gepost: 02 februari 2012 04:08 PM
  [ # 48 ]
Houston we’ve got a problem! Op deze mooie droge dag de Ami maar weer ‘ns meegenomen. Op de oprit van de snelweg steeg er ineens een enorm geratel op uit het dashboard. Mijn kilometerteller vliegt alle kanten op en het geratel overstemt het motorgeluid. Als noodoplossing had ik bedacht om de kilometrkabel maar los te halen. Kan dat achterop het dashboard? Voordat ik de boel openschroef…
Yvar
mathijs
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Gepost: 02 februari 2012 05:01 PM
  [ # 49 ]
Even voor je in het boek gekeken. Er staat in dat de kabel los geschroefd moet worden. Je kan de kabel er dus niet van onder de motorkap uit trekken. Ook niet loskoppelen op de versnellingsbak. Dan loopt het tandwieltje er uit die de kabel aandrijft. Enige optie is dus het dash los maken (voor zover ik weet).
My other car is a broomstick.
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 02 februari 2012 05:09 PM
  [ # 50 ]
Zijn een paar schroefjes en dan heb je de <wijzerplaat> los. Iets naar voren trekken met beleid en dan kun je er zo bij.
Jeroen
Yvar
- Ami 6 Break
- Dyane 6
Gepost: 02 februari 2012 05:40 PM
  [ # 51 ]
Bedankt forumleden! Ik heb net het dashboard opengeschroeft en de kilometerkabel losgedraaid. Straks een half uur rijden en dan hoop ik dat het stil is onder het dashboard. Binnenkort maar onderzoeken wat het probleem nu is.
Yvar
mathijs
- CX Athéna
Gepost: 02 februari 2012 05:56 PM
  [ # 52 ]
Vocht in de tellerunit wat bevroren is waarschijnlijk. Heeft mijn Eend ook last van, boven de 50 een ongelofelijke rotherrie en de wijzer schiet heen en weer. Als het niet vriest is er niks aan de hand.
Totaal aantal Berichten: 25594
Gepost: 02 februari 2012 06:12 PM
  [ # 53 ]
mijn 6je had dit ook. midden in de zomer… Die tellertjes overlijden soms…
Yvar
- Ami 6 Break
- Dyane 6
Gepost: 03 februari 2012 12:33 PM
  [ # 54 ]
Een ratelende teller door bevriezing vind ik een plausibele verklaring. Gek, want de auto staat in een droge stalling en krijgt weinig regen over zich heen. Als de temepraturen weer omhoog gaan het ding maar weer aansluiten. Hij kan natuurlijk ook gewoon overleden zijn.
Yvar
RikvdS
Totaal aantal Berichten: 782
Geregistreerd: 26-09-2007
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Gepost: 03 februari 2012 01:52 PM
  [ # 55 ]
Ik heb hier ook wel eens last van bij mijn 6je en hoofdzakelijk ook met koud weer zoals nu. Ik heb een hele tijd de tellerkabel los gehad, dan heb je inderdaad nergens last van. Maar sinds een jaar zit mijn tellerkabel weel aangesloten en heb ik slechts af en toe last van het probleem. Je zou kunnen proberen om alles nog eventjes te smeren. Daarmee verdrijf je immers ook het vocht wat er misschien toch wel zit. Verder zou ik niet weten wat je kan doen. Mijn ervaring was wel dat het zich slechts voordeed als ik net onderweg was en alles nog koud was. Zodra er wat warmere lucht in de auto was hield het al gauw op. Succes met het probleem.
4 van de 4
