Wie heeft er ervaring met anti-lekkageset Chevronic centre
2400gti
Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 27-07-2007
Gepost: 03 februari 2012 11:14 PM
Zoals bijna elke gs lekt ook een van mijn gs-en langs de retourpijpjes. Ik zou eigenlijk wel eens een keer de anti-leakset willen proberen van Chevronic centre. Wie heeft hier ervaring mee?  Het schijnt goed te moeten gaan en scheelt een hoop werk.
Het betreft een 72-er gs met eerste type 1015 motortje.
Totaal aantal Berichten: 43269
Gepost: 03 februari 2012 11:15 PM
Ik heb die setjes (vroegâh) gebruikt en dat werkte prima. Wij maakten die spullen gewoon zelf op de draaibank.
2400gti
Gepost: 03 februari 2012 11:28 PM
Hoe monteer je die dan? Moet je de koppen loshalen en dan ertussen schuiven of via het onderste kleppendeksel?
Gepost: 03 februari 2012 11:29 PM
Via het onderste kleppendeksel. Het loshalen van de koppen voorkom je juist door gebruik van deze setjes.
2400gti
Gepost: 03 februari 2012 11:40 PM
De gs heeft pas 54000 org. Kilometers gelopen en is zo lekker onversleuteld. Vandaar dat ik liever de motor laat zitten en het eens met die pijpjes wil proberen. Het is niet alleen uit gemakzucht ! En als het werkt is het goed, toch?
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 04 februari 2012 12:25 PM
Vaak is het niet alleen de olieretour pijpjes die lekken. Daarom is het vaak handiger om alles in 1 keer
aan te pakken.
Gepost: 04 februari 2012 01:05 PM
Kan best maar dat heeft niets te maken met de werking van de “anti-lek-set”. Die set werkt namelijk prima.
Pollux (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 34
Gepost: 04 februari 2012 02:30 PM
Hallo,
Over deze materie bestaat dus al een topic met veel informatie:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/172698/
Zelf heb ik hierin geschreven dat er een nieuwe Duitse oplossing bestaat die het gebruik van vloeibare pakking -onontbeerlijk bij de Chevronics pijpjes- overbodig maakt. Dat vind ik een groot nadeel aan de Britse pijpjes. Het maakt het toch een beetje een hobbydebobby-reparatie: met vloeibare pakking pijpjes -van 10cm en E 50,-!!!- op hun plek plakken en hopen dat het houdt! De Duitse set is o.a. te bestellen bij Daniel Engelhardt:
http://www.franzoesische-klassiker-shop.de/epages/63117739.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/63117739/Products/1001a
Succes,
Si vous partez en Renault, vous rentrez à vélo!
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 04 februari 2012 04:17 PM
Klopt, maar als je 1 maal bezig bent kun je het net zo goed gelijk goed doen.
Vaak lekt het of begint het wel ergens anders en dat levert dan weer een hoop frustratie op.
Maus
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 06-10-2010
Gepost: 04 februari 2012 07:21 PM
Ik heb ook zoiets in de GSA. Dat zit er al járen in, en is volgens mij geen bestaande set geweest. Het zit erin ‘geslepen’ zo lijkt het. Het zit ook vast in de kop, het originele retourpijpje zit eroverheen.
Het werkte niet echt, de auto lekte net zo hard.
Loopt de olie niet gewoon tussen die pijpjes uit als je door een bocht gaat?
2400gti
Gepost: 07 februari 2012 12:58 AM
Ik heb de kit vandaag besteld bij chrevronics, ik ga het gewoon eens proberen. De set van engelhardt ziet er inderdaad op de site prima uit, alleen kost het dubbele en hij heeft ze niet voorradig en laat ze pas maken als ie er een bestelling voor heeft; getuigt niet van een hoge omzetsnelheid zal ik maar zeggen…
Ik hou jullie op de hoogte van het resultaat.
En bedankt voor de reacties.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 07 februari 2012 06:26 PM
Dat er geen omloop snelheid inzit klopt wel omdat het eigenlijk een nood ingreep is. De meesten nemen de tijd en pakken gelijk alles aan.
Voor beide valt wat te zeggen.
