Auto houdt in op LPG, vermoedelijk ligt dit aan de LPG installatie omdat op benzine zo goed als geen problemen merkbaar zijn.
Volgens de documentatie moet het diagnoseledje van de LPG installatie gaan knipperen wanneer het contact wordt aangezet en de brandstof op LPG staat ingesteld. Op het moment van overschakelen van benzine naar LPG moet deze doven. Het ledje knippert geen enkele keer.
Volgens de documentatie kan dit betekenen dat er geen communicatie met de SGI computer is. De actie die wordt aanbevolen is voer een voeding en aarde check uit.
Hoe moet deze check uitgevoerd worden?
Kan de auto uberhaupt op LPG rijden als er geen communicatie is?
Hoe kan het ledje gecontroleerd c.q. vervangen worden?
Waar bevindt de SGI computer zich in de motorruimte?
Xantia 1.8i 16V november 2000 met AG SGI type 1 gasinstallatie.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5890.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Tank leeg?
Overschakeling naar LPG vindt plaats en de indicators voor de tankinhoud doen ook hun werk.
