Ik heb een C 5 2.0 HDI 110pk waarvan het relais dat het brandstofventiel aanstuurt hapert.
De dealer vertelde mij dat dit ding in de buurt van de accu en computer moet zitten.
Ik heb alles eruit en aan de kant geschoven maar kan hem niet vinden.
Ik heb al een nieuwe, maar wie kan mij vertellen waar hij zit???
gr
Pieter
Volgens mij zitten er bij de C5 een aantal relais onder de computer. Het is daar in twee verdiepingen opgebouwd.
Maar helemaal zeker weet ik het niet…
Ik heb de computer los gehaald er onder gekeken,ik heb de bak los gehad waar de computer inzit maar niets gevonden. het onderdeelnummer van het relais is 19207L misschien helpt dit
Zoek anders even bij de buren: Daar hebben een aantal al C5’s gestript.
Ik zie dat je je vraag inderdaad bij de C5 club hebt gesteld, maar dat de discussie daar een hele andere kant op gaat. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of je de plek van het relais nu al gevonden hebt.
Ik heb zelf al jaren te kampen met een onregelmatig terugkerend startprobleem. Het komt niet vaak voor en de auto doet het een tijdje later wel weer. Dat is lastig storingzoeken en ik heb de oorzaak ook nooit kunnen vinden.
Jouw redenering klinkt echter wel logisch en ik ben benieuwd of vervangen is gelukt en… of het helpt.
Ik weet nog steeds niet waar het relais zit, maar heb hopelijk het startprobleem wel opgelost.
Als het inderdaad is opgelost, was het in mijn geval een kleinigheidje: De roze draad op positie 3 in de grijze stekker op de BSM maakte slecht contact. Uiteindelijk gevonden doordat de stekker op die plek wat zwart gevonkt was. Stekertje in de stekker vervangen. Sindsdien geen problemen meer gehad.
Het zou ook jammer zijn als ik deze auto, met 327.000 km praktijkervaring, om zo’n suffe reden aan de kant zou doen.
Blijft over de vraag van de topicstarter: waar zit dat relais nu eigenlijk?
Dat relais zul je niet vinden….brandstofpomp in de tank wordt aangestuurd vanuit de BSM (zekeringunit in de motorruimte). Relais zit in die unit verwerkt en is niet los te vervangen.
