Heeft iemand enig idee wat dit is?
Totaal aantal Berichten: 1893
Geregistreerd: 03-02-2012
Mario TT schreef:Heeft iemand enig idee wat dit is?
Pomp ruitensproeier
Nee, die is kleiner en die heb ik ook. Als ik er spanning op zet, en ik hoop dat dat de bedoeling is dan voel je een harde tik alsof er een ventiel open schiet. Ik dacht zelf iets met het brandstofsysteem?
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Volgens mij is dit wel degelijk een ruitensproeierpomp. Bij een GS/A is dat een perspomp. Hij schept als het ware een ladinkje water uit het reservoir en perst dat onder druk naar de sproeiers. Daarom moet je ook vaker achter elkaar op de sproeierknop drukken voor meer water. En vandaar ook dat klapgeluid als er alleen lucht in zit.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
apart omdat ik allemaal GS onderdelen heb gekocht vandaag en dus een GSA pomp bevat. Maar nu je het zegt dan begint me wel het een en ander te dagen omdat ik nu ook moet pompen met mijn GS en ik heb een tankje met een continu pomp..Heel apart. Overigens staat er op het pompje synchro laveur. En dat betekend vast iets in het Frans wat ik niet zo 1-2-3 kon vertalen. Ik kwam uit op scrubber maar dat slaat nergens op.
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Dan zal het geen GSA pomp zijn, die zijn de helft kleiner. Zijn zelfs nog gebruikt in de eerste serie BX.
My other car is a broomstick.
Laveur is glazenwasser.
Dan is het de vraag, van welke auto is het? De GS, GSA of een andere auto?
Het is een Visa ruitenvloeistofpomp!
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
GS en eerste types GSA 1979 en 1980
Aha daar ben ik blij om om te horen, waarschijnlijk heb ik dus in mijn GS deze pomp want die doet precies zoals hierboven is beschreven maar ik kan het niet controleren omdat de GS in winterslaap is ver weg hier vandaan. Ik heb nog een tankje liggen hier en die is dus met de latere pomp die schijnbaar later ook in de BX is gebruikt. En de pomp die ik dus hier heb is dus ook van de Visa.. nou dan kan het topic op slot. Dank u allen.
Totaal aantal Berichten: 25637
in mijn CXzit ie ook….1976..
