Totaal aantal Berichten: 636
Geregistreerd: 03-11-2007
- C5 C5 Aircross Benzine 130 EAT8 Business
064harry schreef:Schrik!!!
Mijn MyEway satnav. op zwart!!
Het was maar effe, maar toch.
Hopelijk was het een reset. In de gaten houden dus.
Vanavond effe checken want ik heb er al iets meer over gelezen ergens.
Ja, dat was ikke. Ben vanmiddag door de dealer gebeld. Morgen gaan ze de hele eMyWay-unit eruit halen en een foto maken van de achterkant. Deze gaat dan naar de importeur. Vervolgens stuurt de importeur een nieuwe unit op ter vervanging. Zodra deze binnen is moet ik de auto dus nog een keer brengen.
Sinds 3-7-2020: C5 Aircross Business, benzine 130 EAT8
Vorige Citroëns: Grand C4 Picasso BlueHDi 120 EAT6 Business (2015-2020), C4 1.6 eHDi (2011-2015) en C4GP op lpg (2008-2011)
Willibrord schreef:Corrosie op de chroomstrips….??????? Dan ben jij de eerste waarvan de plastic (!) chroomstrips roesten. Dat is geen roest.
Ik zeg ook niet dat het roest is.
Wikipedia: Corrosie is de aantasting van materialen doordat hun omgeving op ze inwerkt
Gezien de intensiteit dat ik heb moeten poetsen om het “chroom” weer goed te krijgen spreek ik van corrosie. Als het oppervlakkige vlekjes waren geweest dan was het wat sneller er af geweest. Op de omringende lak was niks te zien. Dus die kan er wel tegen.
Citroen verleden: BX, Xantia 1.8i, Xantia 2.0i, Xantia 1.8i, DS4
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_18226.jpg)
Totaal aantal Berichten: 372
Geregistreerd: 09-09-2010
- DS 3 SoChic 1.2 VTi
- DS 5 Business Executive
Frie schreef:Tijdens de eerste km’s schokt de motor ook nog af en toe bij versnellen.
En na een paar km is de koelventilator aan het loeien geslagen of de motor heet was. Fan ging niet meer uit totdat ik de motor uit zette.
Mijn C5, ook met 1.6 THP, heeft de koude nacht gisteren niet goed doorstaan. Ik kon hem nog gewoon starten maar de overige klachten lijken veel op die van jou. Schokkende motor bij vermogensvraag en het loeien van de ventilator. Overigens bleef bij mij de ventilator loeien toen ik de motor uit had gezet terwijl ik nog geen 2 kilometer had gereden en het buiten -19,3 graden was.
Auto is afgehaald door bergingsbedrijf en staat nu bij de dealer (probleem was een het einde van de dag inmiddels verdwenen, maar ik wil toch hebben dat ze er even naar kijken).
Overigens de eerste keer in mijn (dit jaar) 30 jarig Citroen verleden dat ik de auto moest laten staan. En dat was eigelijk nog niet eens echt nodig want hij liep nog in een soort noodstand (max. haalbare toerental van net onder de 2000 toeren)
Volvo V60 Cross Country en een DS3 1.2 VTi
Heb ook al wat probleempjes gehad:
- EMyway dat zomaar reboot (afgelopen maanden een paar keer)
- in 7000 KM 2 x koelvloeistof erbij
- Parkeersensoren storing (misschien zat er te veel sneeuw op)
nog niet naar laten kijken ivm drukte werk / lease auto.
Nog geen problemen gehad met de motor in de kou.
DS4 Sport Chic
Overspannen parkeersensoren in deze tijd heeft idd te maken met sneeuw of ijs dat er op zit.
Motor start nog steeds probleemloos ondanks meer dan 10 gr vorst.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_23056.jpg)
Totaal aantal Berichten: 557
Geregistreerd: 14-12-2011
- DS 4 THP 155 EGS So Chic
Bij mij ook geen problemen.
Alleen hoor ik zodra ik de deur opentrek een gezoem.
Ik heb al gekeken wat het evt zou kunnen zijn maar ik kan het niet vinden.
Het klinkt een beetje als een brandstofinjectie zodra je de sleutel omdraait bij sommige auto’s.
(de electrische spiegels zijn het niet….....)
Het zal inderdaad met de injectie te maken hebben. Ff een shotje benzine voor het starten. Nu het koud is valt het me meer op. Nu heeft ie het harder nodig.
Toen mijn auto kuren had hoorde ik het helemaal niet. Daarom liep ie ook beroerd in het begin omdat ie zijn shotje mistte
Dus als ik mijn linkerportier opentrek krijgt de auto een ‘fuel injection’??
Rare jongens, die Fransozen…...
Is bij auto’s met bratwurst afkomst ook.
Ai Ai !!!
Motor startte slecht….
Toen ie eenmaal aangeslagen was leek het net of ie op 3 cillinders liep.
Ik heb gekeken, maar het lampje van het motormanagementsysteem bleef uit.
Nu is alles weer OK…. Maar ik hou niet van zulk soort kleine storinkjes.
Owjah… Bij mij gaat ook geregeld het ‘bandenspanningscontrolelampje/alarm’ af.
Misschien iets te maken met mijn winterbanden?
Misschien maar es langs de dealer…...
Ik heb gekeken, maar het lampje van het motormanagementsysteem bleef uit.Nu is alles weer OK….
Lijkt op mijn kwaal. Als ie bij de volgende koude start weer zo doet, dan helemaal.
Dat ga ik beslist in de gaten houden!!!!
Enneuh ik weet dan dankzij jou ook de oorzaak!
(tenminste als jij d’r dan nu geen last meer van hebt)
Nee alles OK hier.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_635.jpg)
Totaal aantal Berichten: 8162
Mooi dat alles wer draait zoals hetmoet draaien. Via je eerste post kan je de titel van je topic nog aanpassen. Evt aangeven dat het probleem is opgelost.
Patrick
Maar dat is toch niet nodig??
Zijn problemen mogen dan wel opgelost zijn, maar elk ander probleem kan hier toch aangekaart worden?
