Hoi wij hebben een xsara picasso uit 2003 een gas wagen
ons probleem is
Als we de auto uitzetten en als we hem daarna weer willen starten doet die het niet meer.
we kunnen de auto ook niet meer openen met de automatische deur vergrendeling.
En als je de deur open maak met de sleutel gaat het lampje in de auto ook al niet meer aan en de radio doet het niet meer contact kan je ook niet meer aanzetten.
En als je de auto wil starten hoor je alleen maar de start moter draaien en de auto gaat niet aan.
En we hebben ook een ander probleem tijdens het rijden valt alle stroom uit’de auto blijf wel rijden maar veder doet hij niks het meer.
Je kan niet zien hoe hard je rijd kan geen richting aangeven ruiterwissers doen het ook niet meer enz.
En dat blijf zo de hele rit maar als je de auto uit zet en dan weer aan zet werk wel alles weer
maar dan heb je weer het probleem dat die niet meer gestart krijg
Niet meer wil starten
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1664.jpg)
Totaal aantal Berichten: 15708
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Het helpt wanneer je even vermeldt wat voor auto het precies is, benzine, diesel etc. Ik zal je topictitel ook even iets wervender maken, dat lokt ook wat meer techneuten deze kant op.
Ik heb een donkerbruin vermoeden dat de BSI last van natte voeten heeft… die zit onder de stuurkolom.
Een kast met een berg stekkers eraan.
Ook maakt het heel veel uit als er geen originele radio in zit. Velen proppen er een aftermarket in en denken dat de stekkers “iso” zijn. Dit zijn ze dus niet! er moet een tussenstukje tussen.
Als je het contact aanzet, doet de benzinemeter het dan al? Of moet eerst de motor lopen?
Oh, contactsloten van Picasso’s hebben ook bewezen kapot te kunnen gaan. Eerlijk gezegd lijkt het daar wel een beetje op.
De radio is standaard. die er in zit en we kunnen niet naar de bnezine meter kijken want we kunnen ook niet het contact aan zetten
met die andere dingen kunnen we eens naar kijken
Succes!
Oh, wil je niet meer op het laatste bericht quoten?
Oke
maar hebben hier meedere mensen last van zo ja weten jullie het al
