Zoek nog het chroomlijstje van het rechter zijruitje , de verticale…
Die ben ik ooit onderweg kwijtgeraakt
Totaal aantal Berichten: 25640
ik ga even in de doos zoeken. zit er denik ik wel bij!
Heb ik voor je engbo!
Pm send
Gisteren avond de bakolie vervangen. Stond ver onder peil… ops:
Nu 1,6 liter Kroon olie erin gestopt. Gaat prima met een fles met dunne lange tuit door het peilstok buisje.
TZT Castrol syntrax erin. (was op bij mn mannetje)
Hij schakelt beter koud dan voorheen!
net kleppen gesteld. ze stonden allen te RUIM! Wie o wie heeft dat gedaan? uitlaat kleppen op 0,30!
nu goed gezet en de schachten opgementen: bij allle een ring van 1 mm toegevoegd.
BTW het klepdeksel van de DS heeft een vlakke aansluiting maar de cx heeft een konische… hoe zit dat?
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Konisch….vlak?
Wat bedoel je daar nu weer mee Boogje?
Dat er ringen rond de bougieschachten moeten is juist. Daar rusten die rubber ringen toch altijd op? Raar dat die er niet op zaten… of bedoel je dat je er 4 extra bij hebt geschoven?
Ik heb er 4 extra bij geschoven. De schachthoogte moet uit het hoofd 56,5 +- 2mm zijn. Mijne stonden op 55 tot 55,5..
Dan nieuwe rubbers erop. Zalfde als bij de DS en nu komt het: Het pasvalk waar die rubbers tegenaan komen in het klepdeksel zijn bij de DS vlak en bij de CX conisch. Hoe zit dat?
Totaal aantal Berichten: 43338
Bij de CX lekt het over het algemeen minder dan op de ds, dus het werkt wel
gisteren een ritje naar Garage Hydraulique gemaakt. Er liggen nu de grofste Michelin winterbanden onder die ik ken!! Op turbo velgen! binnekort foto’s!
MAAARRRRRR
Links voor, achter het voorwiel lekt er nu duidelijk LHM uit! WTF is dat nu weer? De slangen op het vat zitten netjes vast…
Wie het weet…
Ik heb op die auto van jou afgelopen zomer/voorjaar nogal wat gare slangen rond de diravi/remcommando gezien. De retour van het remcommando was toen enorm lek en heb ik, bij gebrek aan nieuw materiaal, moeten inkorten. ( het ding stond bij mij voor de deur leeg te lopen…). Ik vermoed (lees: weet bijna zeker) dat er daar ergens weer een slang is gaan lekken.
veel plezier
ok dus onder het reserve wiel naar beneden kijken en huiveren?
Ja. En even het linker voorwiel er af halen en goed naar je remcommandoslangen etc kijken want dat is vrij brak allemaal.
kud! en de rechter lekzak is ook al lek. Da Hoar!
Die lekzak, dat kan wachten. Die slangen, die zijn BELANGRIJK. Dat kan je niet gokken met een vakantie voor de deur..
