Sinds een tijdje heb ik een krakend geluid onder mijn xsara picasso 2001. Een vriend van mij die werkt aan auto’s zegt dat de stabilisatorstangen moeten vervangen worden en ook rubbers. Iemand een idee wat mij dat gaat kosten in de garage? Dank bij voorbaat.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_23632.jpg)
Totaal aantal Berichten: 132
Geregistreerd: 05-02-2012
- (Grand) C4 Picasso Grand C4 Picasso 1.6 VTi Ligne Business
- (Grand) C4 Picasso exclusive 2.l .bl.H.D.I.
ik gok dat alleen de stabilisatorstangrubbers vervangen moeten worden.
Dank u voor het antwoord. En heeft u een idee wat dat gaat kosten in de garage en kan ik die rubbers zelf vervangen. Anders moet ik maandag een afsparaak regelen in de garage.
wat de kosten zijn in de garage zou ik niet weten.
of je ze zelf kan vervangen ligt aan je handigheid.
voor sommige is het verwisselen van een wiel nog te moeilijk.
Sinds een tijdje is het ook aardig koud. Rubbers worden stug en gaan kraken.
Kan best zijn dat u ze alleen met een dunne kruipolie inspuiten moet op de frictiepunten.
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
Hallo,ik heb ze laten vervangen bij een citroen garage,kosten rechts en links 80 euro inclusief montage,zelf demonteren schijnt een hels karwei te zijn als ze goed vast zitten.
Succes,Hans
Dank U wel voor het antwoord, ik heb een afspraak met de garage gemaakt en ik zal wel zien wat ze daar gaan zeggen. Als de vervanging nu meer kost dan 80€ dan ga ik eens vragen hoe het komt dat deze garage duurder is.
