33 van de 68
« Eerste  < Vorige 31 32 33 34 35 Volgende >  Laatste »
De DS van Mr. Smith : Onderhoud 2024 en radiator update
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 18 februari 2012 11:35 AM
  [ # 481 ]
Zoals beloofd,enkele foto’s:
1. Revisie van veercilinder
De veercilinder goed in een bankschroef tussen 2 houten blokjes geklemd en met de grote sleutel schroef je dat ding mooi los.
2. Veerkogels van de stabi :
Ze waren allebei nog goed, maar bij deze toch allebie vervangen. Sleuteltje gemaakt voor de bovenste veer.
Alle kogels zijn goed doorgesmeerd bij het afmonteren.
pieterc
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 22-02-2008
Gepost: 18 februari 2012 06:02 PM
  [ # 482 ]
Naar aanleiding van de foto´s in dit topic ben ik ook weer gaan klussen.Ik heb bij mijn DS namelijk ook last van gerammel op een klinkerweg en heb vandaag rechts beide kogels gecontroleerd. In beide gevallen waren de veertjes nog heel. De lagerkappen waren al vervangen. Morgen links proberen.Ja kan ze ook met een metalen verfblikopener losmaken. Blijft gefriemel.
Mr. Smith
Gepost: 18 februari 2012 09:49 PM
  [ # 483 ]
Ja die kogeltjes, da blijft gepruts én een vettige bende allemaal.
Vandaag verder afgemonteerd,nieuw beschermplaat onder de voortrein en beschermkap.
Dan verder onder de bak gekeken, één en al vettige bende. De olie is bruin en heb op 15000km toch een 0,5l bakolie moeten bijvullen. ik heb een sterk vermoed dat de olie een weg heeft gezocht om via de differentieellagers te ontsnappen. 3 spuitbussen remmenreiniger later is de onderkant weer toonbaar.
Gezien ik rechts een trilling waarneem, heb ik de slingering gemeten van de remschijf.
Deze blijft mooi onder grens van 0,15mm ( 0,10mm gemeten ).
Verder afwachten op clubmagzijn a.s dinsdag voor een goede tripoide huis.
Het is dus mogelijk om zonder afdekplaat, de slingering te meten van de remschijven.
Gepost: 18 februari 2012 09:53 PM
  [ # 484 ]
Kortom: goed en lekker bezig geweest! Smile
Mr. Smith
Gepost: 18 februari 2012 09:54 PM
  [ # 485 ]
Zijn de differentieellagerhuizen goed zelf te reviseren ?
Ik zie geen aanbod voor ruil/revisies.
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 18 februari 2012 09:55 PM
  [ # 486 ]
Mooie klus inderdaad.
Een kleine opmerking ( nu ik naar de foto’s kijk). Je magneet van de opstelling zit vast op een van je balken en niet aan je blok ( daar dit allemaal allum. is).
Je hebt natuurlijk wel het risico dat er wat afwijking onstaat doordat er beweging kan zitten in de motorsteunen en je rubbers van de ophanging van de bak.  Je meet dus niet onafhankelijk van je blok zelf.
In elk geval succes.
Gepost: 18 februari 2012 09:57 PM
  [ # 487 ]
Die kan je bij de club krijgen en ook bij citrotech.
Mr. Smith
Gepost: 19 februari 2012 01:09 AM
  [ # 488 ]
Inderdaad, ZIJ houdt mij bezig.
Ik vrees dat de vervanging van differentiaallagers dichterbij komt. Voor een versnellingsbak revisie moet ik een bank overvallen, dus daar wacht ik nog even mee Laughing
En daarbij maakt mijn bak geen vreemde geluiden,dus ze zal het nog even moeten rekken met mij.
Ik heb goede punten gelezen van Castrol Syntrax bakolie, die gaar er binnenkort in.
Binnen 2k km moet ik haar weer een beurt geven : Smile
Mr. Smith
Gepost: 19 februari 2012 01:10 AM
  [ # 489 ]
OK, dinsdag navraag doen!
Jobke voor Dago hahahaha
Mr. Smith
Gepost: 19 februari 2012 10:54 PM
  [ # 490 ]
De tripoide pot ging er voor een zondag ‘vlotjes’ af, das leuk als je hand/voet rem goed wekt cheese
Ik heb dat ding met 20liters mazout en 20km rolpapier klaar gekregen voor ne fotoshoot :
Op 2 plaatsen is er een relatieve diepe uitholling, één met een randje.
Ik kan wel moeilijk geloven of dit de oorzaak is van de trilling en rammel.
Totaal aantal Berichten: 10378
Gepost: 19 februari 2012 11:15 PM
  [ # 491 ]
Ik kreeg bij 140+ al een flinke trilling bij heel wat minder slijtage. Deze is echt wel ver heen.
Mr. Smith
Gepost: 19 februari 2012 11:27 PM
  [ # 492 ]
Shocked
Op de eerste foto is de uitholling het diepst..
Gepost: 19 februari 2012 11:42 PM
  [ # 493 ]
Sodeju, die is een partij gaar!
Mr. Smith
Gepost: 20 februari 2012 12:16 AM
  [ # 494 ]
Dan ga ik de linkse ook maar eens doen gulp
Mr. Smith
Gepost: 20 februari 2012 05:56 PM
  [ # 495 ]
SPAM,
inderdaad, volgens WPHB meet je dit met een steun op de bak.
Maar daar moet je ook het één en ander afbeunen.
Er zijn een tijdje slechte schijven in omloop geweest met verdikkingen, dat heb ik dus gelukkig niet.
33 van de 68
