Soort koelvloeistof Citroen ZX?
peter.lesgets
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 07-06-2011
- ZX 1.6 Avoriaz
Gepost: 20 februari 2012 06:01 PM
Hallo mensen,
misschien weten jullie dit: wat voor soort koelvloeistof gaat er in een 1.6 ZX uit 1996? Ik ga op wintersport over twee weken en wil nog koelvloeistof + motorolie bijvullen. Type motorolie weet ik, alleen de koelvloeistof niet. Zie namelijk aantal verschillende (blauw, groen, roze) maar welke moet ik hebben?
Gr. Peter
sZXocca
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 23-09-2011
Gepost: 20 februari 2012 08:44 PM
Hallo Peter,
Er is niet echt zoiets als een specifieke koelvloeistof voor de ZX. Koelvloeistof is koelvloeistof.
Enige waar je aandacht aan moet besteden is de vorstbestendigheid. (zeker bij vrieskou)
De kleur zegt niet zo veel over de koelvloeistof zelf.
Ik heb zelf gewoon blauwe koelvloeistof van de Gamma in mijn ZX, maar op mijn werk (Volkswagen) gebruiken we roze van Procar.
Afgezien van de kleur hebben ze geen verschil, het zegt niks over de vloeistof. Volgens mij kunnen ze zelfs gewoon gemengd worden. Enige rare effect daarvan is een gekke kleur vloeistof in je koelsysteem.
Op de verpakking van de koelvloeistof staat altijd tot hoever onder 0 het beschermt. Meeste koelvloeistoffen beschermen denk ik zo tot de -25 tot -30. Het staat sowieso op de verpakking.
Ik ben zelf tevreden met die van de Gamma, het is ontzettend goed spul en het kost geen drol.
Net zo goed al een A-merk, en het beschermt ook goed tegen vorst.
Maar kijk ook zelf even welke voor jouw doeleinden geschikt is.
Hoop dat deze info je verder kan helpen.
Auto’s tot nu toe:
Opel Corsa B 1.4i Sport (1998) (verkocht)
Citroen ZX E2 1.8i Aura (1995) (gesloopt)
BMW 320i E36 Coupe     (1994) (verkocht)
Alfa Romeo 156 2.0 TS   (1998) (onderdelenauto, gestript en gesloopt)
Huidige auto:
Alfa Romeo 145 1.4 TS   (1997) (daily driver)
Fiat Cinquecento S 0.9   (1997) (voor erbij, omdat het kan)
peter.lesgets
- ZX 1.6 Avoriaz
Gepost: 20 februari 2012 08:50 PM
Oke dus als er nu bijv. roze in zit, kan ik gewoon blauwe of groene erbij doen. Alleen erbij doen met koude motor weet ik, maar ontluchten? Daar lees ik ook wat dingen over of is dat niet nodig?
In ieder geval bedankt voor je reactie!
sZXocca
Gepost: 20 februari 2012 09:03 PM
Bij bijvullen is ontluchten niet nodig.
Ik ontlucht zelf wel als ik het koelsysteem leeg heb gehad, laat de auto bij koude motor na het vullen even draaien met het dopje van het reservoir eraf. Dan kan je ontluchten via de nippels, en bovendien zie je dan ook gelijk of er misschien wel andere dingen aan de hand zijn. Heeft voor mij een dubbele functie het zo te doen.
Kleur maakt niet uit, maar geeft wel komische effecten soms. Heb ooit blauwe bij gele gedaan, krijg je fluorgroene koelvloeistof van. Het ziet er gek uit, maar is ongevaarlijk.
Overigens, bij bijvullen hoef je je niet echt zorgen te maken over ontluchten.
Het is pas aan de orde om helemaal te ontluchten als je je complete koelsysteem hebt leeggehad.
Een beetje bijvullen moet geen problemen geven denk ik.
Auto’s tot nu toe:
Huidige auto:
Totaal aantal Berichten: 6129
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 20 februari 2012 09:13 PM
Een ZELFontluchtende XU? Dat bestaat niet. Er zitten niet voor niets ontluchtingsnippels op, en die heb je nodig ook.
peter.lesgets
- ZX 1.6 Avoriaz
Gepost: 20 februari 2012 09:17 PM
Ontluchten wel of niet nodig met bijvullen? Hij staat nu net boven het min. streepje
sZXocca
Nee had ik zelf ook al door, langer werkdag achter de rug, was even in de war.
Maar de TS wil volgens mij alleen bijvullen, dus dan is er geen probleem met ontluchten volgens mij.
Heb even mijn verhaaltje aangepast, bij nader inzien had ik t inderdaad niet echt helder voor ogen.
Daar wees Hilko16TZI me ook al op.
Nu klopt ie wel als t goed is.
Auto’s tot nu toe:
Huidige auto:
peter.lesgets
- ZX 1.6 Avoriaz
Gepost: 20 februari 2012 09:19 PM
Oke thnx! Morgen direct even bijvullen dan!
