34 van de 68
« Eerste  < Vorige 32 33 34 35 36 Volgende >  Laatste »
De DS van Mr. Smith : Onderhoud 2024 en radiator update
Totaal aantal Berichten: 10378
Gepost: 20 februari 2012 07:18 PM
  [ # 496 ]
Nog even over het tripoidehuis: op de eerste foto is rondom de slijtageplek ook een duidelijke verkleuring te zien, waarschijnlijk door heetlopen. Als je van plan bent om de kogels, busjes en tripoide opnieuw te gebruiken let dan goed op of alles nog gangbaar is.
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 20 februari 2012 09:07 PM
  [ # 497 ]
Zal ik zeker doen, bedankt voor de tip very good
Ben echt verbaasd van sommige reacties hier, blijkbaar is de pot echt wel naar de kl*ten.
Hoe zit dat met die nieuwe gemodificeerde aandrijfassen?
Zijn ze nu goed ?
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2977
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 20 februari 2012 10:22 PM
  [ # 498 ]
Ik zou de tripoiden bij hergebruik Li/Re wisselen, dan wordt de kant tegenover het kommetje belast en kan hij nog een tijdje mee.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Mr. Smith
Gepost: 20 februari 2012 10:26 PM
  [ # 499 ]
Thanks Egbert maar verkies een oplossing voor op lange termijn.
ik hoop hiermee de trilling op te lossen die ik sinds een tijdje ervaar.
De potten moeten gewoon goed zijn.
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 20 februari 2012 10:39 PM
  [ # 500 ]
Ik heb bij mijn oude dame de gemodificeerde assen gebruikt. Let wel er is een dure en goedkope versie, in mijn topic staat hier over geschreven.
Verder staat een en ander op mijn site :
http://www.SPAM/@ds/fr_20feb2011.html
Succes ermee Smile
Totaal aantal Berichten: 25632
Gepost: 21 februari 2012 11:55 AM
  [ # 501 ]
Deze meenemer of ‘pot’ moet je niet meer terugplaatsen. Zoek goede andere. De nieuwe assen is nog niet veel ervaring op de lange termijn mee. Het werkt. daar is alles mee gezegd. Ik persoonlijk vind de constructie met die bout niet veilig. Verder zijn de meenemers van chyparse kleiner en is het dus niet downwards compatible.
Mr. Smith
Gepost: 21 februari 2012 12:27 PM
  [ # 502 ]
Thanks Bogaard. Ik beschik nu over genoeg gegevens om bepaalde knopen door te hakken.
Ik had dezelfde reactie over die bout.
De meenemer of pot is volledig afgeschreven, er komen andere goede potten op.
Mr. Smith
Gepost: 22 februari 2012 09:50 PM
  [ # 503 ]
We zijn weer wat gevorderd :
1. Achterbollen zijn gevuld en dat wordt zweven. Restdruk was nog zo’n 19bar na 4jaar.
Nieuwe o’-ringen erop en klaar.
2. uiteindelijk begonnen met de bestuurders kant. Daar blijkt stofhoes van de tripoide gescheurd.
Tripoide huis vertoont gebruikssporen, maar minder erg dan de rechtse kant.
3. Om de zaken nog leuker te maken, heb ik vastgesteld dat ik links en rechts een andere tripoide heb.
links tripoide 16mm en rechts 18mm.
Ook zijn mijn aandrijfassen verschillend, te merken aan de flens die tegen het wiellagerblok met een konische moer vastzit.
Ik heb besloten dan alles terug te brengen naar tripoide van 16mm, gezien ik daar goede potten voor heb.
hoe haal je best tripoide eraf ? Ze worden voorzien van nieuwe rubber.
Agenda voor morgen :
1. Inspectie/vernieuwen veertjes stabi
2. Nieuwe lekzak veercilinder
3. Nieuwe afdichtingen ( revisiesetje ) veercilinder.
Tomorrow is another day Laughing
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1344
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Gepost: 22 februari 2012 09:57 PM
  [ # 504 ]
Met een 3 poot poulietrekker en een brandertje trek je hem makkelijk los, ikzelf heb een poulietrekker uit de 5 guldenbak, werkte prima bij mijn HY (zelfde tripoide)
DS23IE pallas
Totaal aantal Berichten: 178
Geregistreerd: 02-05-2006
- C5 1.6Hdi
Gepost: 22 februari 2012 11:20 PM
  [ # 505 ]
Nog nooit een brander nodig gehad maar wel eerst het borg veerringetje weg halen.
Mr. Smith
Gepost: 22 februari 2012 11:56 PM
  [ # 506 ]
en hoe krijg je de tripoide terug op de as ?
DS23IE pallas
- C5 1.6Hdi
Gepost: 23 februari 2012 12:03 AM
  [ # 507 ]
Hamer en een stukje pijp of grote dop van dop sleutel set.
Als het goed schoon is zal dat niet zwaar gaan.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
  [ # 508 ]
Kan sterk verschillen, hoor.
Heb er gehad die ik met de hand los kon schuiven, en ook eentje die ik mee moest nemen naar Sanders: daar hebben we met (pulserende)luchtsleutel ook nog poosje lopen hannessen. Monteren kan eenvoudig door de tripoide eerst in de (huishoud)oven op te warmen tot 250 graden.
Wel doorwerken, en voorzichtig voor brandwonden, uiteraard…
knuffel
Gepost: 23 februari 2012 08:04 PM
  [ # 509 ]
Op de tweede tripoidehuisfoto zie ik deukjes die eigenlijk ook al een grensgeval zijn.
Mr. Smith
Gepost: 23 februari 2012 11:28 PM
  [ # 510 ]
De tripoide potten gaan er niet meer op. Ze zijn allebei ook warm gelopen aan de kleur te zien.
Bij nader denken, komt dit wellicht door het strak afstellen van handremblokken.
Vandaag staan we weer wat verder :
het is de bedoeling dat alle stofhoezen vernieuwd worden, dus de tripoides moeten eraf.
Dat ging gelukkiglijk goed :
Links :
Rechts :
Stofhoes van tripoide heeft er ooit beter uit gezien :
Stootrubbers ontsnappen niet aan mijn sleutelfurie Laughing
De rechtse aandrijfas met tripoide en nieuwe stofhoezen klaar om te worden gemonteerd :
Veercilinder met nieuwe dichtingen en lekzak :
De rest is voor morgen.
34 van de 68
