Dit jaar heeft de evenementen commissie weer een aircovuller uitgenodigd om op de voorjaarsmeeting in Hedel (http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/215644/) aircoservice te bieden.
De spelregels om gebruik te maken van het aanbod staan hieronder. Om ervoor te zorgen dat er voldoende koudemiddel aanwezig is dus gaarne inschrijven op de bekende manier.
Een aircosysteem verliest altijd wat druk in de loop der tijd. Na een aantal jaar kan de werking van de airco daarom verminderd of zelfs helemaal gestopt zijn.
Het vullen van de airco betekent dat er nieuw koudemiddel in het systeem wordt gedaan, samen met nieuwe olie om de aircopomp te smeren en een kleine hoeveelheid UV-middel om eventuele lekken te kunnen zien.
Om de airco te vullen, moet het systeem eerst leeggezogen worden. Daarna komt het vacumeren met een speciaal apparaat. Na het vacumeren kunnen we zien of er lekkages in het systeem zitten. Als er een lekkage geconstateerd wordt, heeft vullen meestal weinig zin. Dat doen we dan ook niet en u hoeft in dat geval niets te betalen.
Als het systeem bij de vacuümcontrole geen lekkages vertoont vullen we het af met de juiste hoeveelheid koudemiddel. Soms komt er dan alsnog een lekkage naar boven. Als dat het geval is, moet het systeem weer leeggezogen worden en moet er wél afgerekend worden. Ook als na het vullen blijkt dat een component van het systeem stuk is, geldt dat.
Tot slot nog dit: het afvullen van het systeem gebeurt met het koudemiddel R134a dat al jarenlang de standaard is. Als het systeem nog gevuld is met het oude koudemiddel R12, kunnen we het systeem niet leeghalen en vullen. Over het algemeen hebben auto’s vanaf 1997 een systeem dat werkt met R134a. Bij oudere auto’s controleren we eerst of het systeem al eerder is gevuld met R134a.
Preciese kosten volgen zsm.
De Evenementen Commissie
Helemaal vergeten en dus bij deze nog ter aanvulling:
Het tarief is dit jaar slechts 60 euro !!!
Dit ongelooflijk lage bedrag zul je niet zomaar ergens anders tegen komen…
Vorig jaar ging het airco vullen niet zo snel, daardoor hebben we helaas mensen moeten teleurstellen.
De airco vuller dit jaar, heeft een apparaat wat snel werkt, c.a. 15 a 20 minuten per auto.
Dus beste mensen, meld je aan, zodat je straks lekker koel in je Citroen, de zomer door kan
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3163.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Aircotest met eventuele airco vulling:
Citrophile: XM V6 24v ES9J4 van Jaap van Kamperdijk
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker
Door een misverstand hadden we een verkeerde prijs vermeld, bij deze heb ik dat aangepast, onze excuses hiervoor.
Airco vullen kost € 60
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Ik wil me graag aanmelden.
Eveneens ben ik tevens ook.
Bij deze!
Knackor: Xantia HDi
Wat wordt vaak aangeraden als interval hiervoor?
Een algemene richtlijn is dit:
•Laat 1 keer per jaar uw airco reinigen.
•Laat 1 keer per twee jaar uw airco inspecteren en reinigen.
•Laat 1 keer per vier jaar een airco onderhoudsbeurt uitvoeren.
Ik zou hem zeker 1 keer per 2 jaar laten controleren en vullen. Dit voorkomt hoge kosten door te lage druk..
![Avatar](/images/avatars/uploads/252228886451904a01310f.jpg)
Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 01-06-2005
- ID/DS ID19P
- C6 (2005-2012) 2.7 HDi Exclusive
Hallo,
wederom een prima initiatief!!!
Ik ben er bij en kom met de C6.
gr. Jordi
Citroëns tot op heden:
GSA X3 (‘81), CX 25 GTI (‘87), ID19P (‘65),
XM 2.0 16v (‘95), XM 2.0 16v (‘96),
C5 2.0 16v (‘02), C6 2.7 HDI (‘06).
Bij de meeting of mogen we de C6 noteren voor een aircovulling?
- ID/DS ID19P
Ter verduidelijking: ik meld me aan voor de aircoservice met de C6.
Zal haar eerste dorstlessing zijn…
Knackor: Xantia HDi
deeluh: Citroen C6
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_23406.jpg)
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 16-01-2012
- C3 Pluriel Soleil
Ik wil mij graag aanmelden voor de airco actie met onze C3 Pluriel
Monseigneur:Fiat barchetta (2004), Renaul Grand Scenic (2018), 2CV AZU 250 (1977)
Madame: Pluriel Soleil (2009)
Knackor: Xantia HDi
deeluh: Citroen C6
barchetta: Pluriel
Test en evt. vullen, prima!
