Ow nog iets,
Toen ik mijn kar vandaag voor de deur parkeerde, kon ik het pedaal van de parkeerrem opeens helemaal tot aan de wielkast trappen met weinig voelbare weerstand.
Ik neem aan dat de kabel geknapt is? Hoe kan ik deze makkelijk vervangen? Heb al wat gegoogled en in dit forum gezocht, maar kan niet snel iets vinden. Alvast bedankt voor tips.
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Re: Parkeerrem fixen
ralpho schreef:Ow nog iets,
is makkelijk zelf te vervangen, koop een goed boek ala Haynes en daar zal het zeker stap voor stap in staan.
ik denk dat dat best eenvoudig moet zijn, kijk eens bij de wielkas, op de remklauw komt de kabel aan(voor dus). Trek eens aan de kabel, als die los hangt weet je genoeg. Als ie nog vast zit, dan zal je aan de andere kant meer succes hebben. De kabel kan je daar als het goed is gewoon los maken. Bij het voetpedaal zit denk ik ook een simpele constructie die de kabel vast houdt, hetzelfde als bij een handremkabel van een fiets. Als dat eenmaal los is, dan lijkt het me niet moeilijk er een nieuwe in te hangen….missschien dat ik morgen de haynes even kan inscannen (alleen de betreffende pagina’s natuurlijk ) en kan posten hier.
malle pietje schreef:....missschien dat ik morgen de haynes even kan inscannen (alleen de betreffende pagina’s natuurlijk
Als je dat wilt doen: heel graag
