automaat: schokken en stilvallen
rikkemja
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 24-01-2010
Gepost: 22 februari 2012 06:04 PM
Mijn C5 PHII 2.0 HDI automaat(6) van 2006 schokt regelmatig tijdens het rijden tegen een constante snelheid. Als de snelheidsbegrenzer geactiveerd, valt die uit. Ook schokken bij het schakelen bijv. van 3 naar 4.  Een aantal keer is de motor stil gevallen aan een kruispunt omdat er niet terug geschakeld werd.
De garage heeft de versnellingsbakolie al vervangen. Dit heeft geen oplossing gegeven.
Het probleem heeft zeker iets te maken met de automatische versnellingsbak.
Heeft iemand hier ervaring mee ?
Menno
Totaal aantal Berichten: 1806
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 22 februari 2012 08:45 PM
Olie in zijn geheel vervangen ?
Want dat kunnen er maar erg weinig ....
Citroën 2CV AZ-A Bleu Weekend
exroosje
Totaal aantal Berichten: 498
Geregistreerd: 20-10-2005
Gepost: 23 februari 2012 11:20 AM
Als de snelheidsbegrenzer uitschakelt zal dat wel zijn omdat ie een foutmelding krijgt (vanuit de automaat). Zo’n melding moet ook ergens terug te vinden zijn bij de dealer in de computer.
Als olie deels verversen niet tenminste iets helpt vrees ik overigens dat een volledige verversing je probleem ook niet op gaat lossen. Op de AL6 is de regel unit los vervangbaar, mocht het iets anders zijn dan praat je over een volledige bak revisie of een vervangende bak (wat maar het goedkoopst is (goedkoop is een woord wat eigenlijk niet passend is, minder duur is beter geformuleerd)) .
Ik zou snel naar iemand met verstand van zaken gaan.  Oldenhage heeft inmiidddels een aardige reputatie mbt automaten qua flushen en repareren of vervangen(al zal ook iemand als hem een automaat nooit zelf reviseren, dat laat hij doen door en gespecialiseerd firmas als autrans)
C5 Tourer Exclusive THP automaat met Pack Integral
(Integraal Leer, LDWS, Navi, Hifi, Panoramadak +++) en upgrade naar RT6
Verbruik 8,8l/100 Voorheen Ph2V6: 10,9l/100
