Goedenavond allemaal,
Ik heb een klein vraagje en weet dat het op een bepaalde manier mogelijk is,, maar niet hoe.
A.S zomer heb ik een afgelegen buitenfeest en daar hoort muziek bij.
Nou heb ik dus een vrij uitbundig geluidssysteem in mijn auto maar ik wil de hele bubs laten draaien terwijl de auto uitstaat.
Nou weet ik dat je een auto op een bepaalde manier kan aansluiten op netstroom ( wat je ook wel eens ziet bij autoshows enzo..)
en dan toch lekker muziek kan blazen zonder dat ik om de zoveel tijd moet tanken
Hoe kan ik dit doen?
hoe sluit ik mijn accu aan op het netstroom? zodat de accu continu boven de benodigde voltages zit?
Met vriendelijke groet
rhandy.
Je kunt dit doen doormiddel van een “voeding”
Ik heb hiervoor een “CTEK” die levert 25 ampere en daar kan ik de hele dag indien nodig mijn toch ook wel zeeeer uitgebreide muziekinstallatie op laten spelen.
als je interesse hebt, kijk eens hier:
http://www.showyoursound.nl/Public/Showcase/Showcase.asp?picorder=desc&id=4804
Er zijn natuurlijk meerdere merken voedingen te verkrijgen, echter in de wondere wereld van de car-audio wordt CTEK het meest gebruikt.
Ik heb deze
http://link.marktplaats.nl/1001203605
Succes!
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
aaah kijk das nuttige info,, enne, dat ding druk je dus gewoon in het stopcontact en de klemmen op de accu en dan is alles goed? hij trekt ook muziek als drum n bass en dubstep enzo? aka Hoge wattages en diepe continue basslines?
mvg rhandy
wat is hoog?
Mijn versterkers hebben een rms vermogen van bijna 3 kilowatt…..
speakers daarop aangesloten zitten daar ver onder
Waar bestaat je installatie uit?
wat voor versterkers heb je en welke speakers heb je hierbij? (RMS vermogens?)
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
ik heb een
MTX T815-22 15” Dual 2Ω Subwoofer
en
MTX Audio Thunder Elite TE801D Mono Amplifer
en dan verder 2 125 watt magnat hoedenplank speakers
en magnat speakers in de deuren van 75 watt
maar ik denk wel dat die van jou hierboven uit stijgt:P
dus als het jouw systeem kan voorzien van stroom dan zeker de mijne wel:P
hoe is je sub geschakeld?
jouw versterker kan geen 1 Ohm leveren…..
Dus levert je versterker max 400 watt aan een sub met 600 watt RMS… niet helemaal een gelukkige keuze.
Andere speakewrs lopen gewoon via je radio neem ik aan?
Dan heb je idd op vol vermogen wat minder stroom nodig dan ik, mijn installatie is echter niet erop gebouwd om vol vermogen te draaien, maar is erop gebouwd om kwalitatief hoog te scoren, speel ook mee met EMMA SQ wedstrijden.
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
lol je sub alleen zou ca 47 Ampère trekken. ik hoop voor jouw dat je een zeer sterke batterij hebt >90 Ampère als de gegevens die je hier schrijft effectieve waarden zijn. (vermogen= spanning * stroom) spanning = 12v kijk maar eens naar de zekering van de versterker zelf.
Dit doet de betere huis-tuin-keuken (aangeduid voor de consument als 1000w rms) installatie niet eens in het beste geval trekt verbruikt maximaal 113Watt oftewel 0.5 Ampère @220V omgezet naar 12 Volt geeft dit 9.42 Ampère.
Totaal aantal Berichten: 369
Geregistreerd: 09-01-2011
- ZX 2.0i 16v
- DS 3 1.6 THP 207pk Racing
- AX 1.1 axion
- C3 1.6 16v Sensodrive Exclusive
- ZX 1.8 Furio
- AX GTI
Wat voor auto ga je aan de netstanning hangen???
een Citroen met een Ecomode die stopt met spelen als er langer dan 30min max gespeelt wordt zonder starten.
Of je moet maar weet niet of het bij die Citroen mogelijk is de Ecomode uit zetten bij de dealer.
Mijn C3 uit 2003 stopte echt na 30min spelen.
en dan idd ook aan een Ctec 25Amp uitvoering.
blue dolphin schreef:Wat voor auto ga je aan de netstanning hangen???
Of je moet maar weet niet of het bij die Citroen mogelijk is de Ecomode uit zetten bij de dealer.Mijn C3 uit 2003 stopte echt na 30min spelen.
haha nee die van is niet aangesloten via die draden omdat ik wist dat ie m dan uit zo pleuren als de sleutel er niet inzit..
ik kan de radio aanzetten terwijl de sleutel er niet inzit en dus ook starten en uitzetten zonder dat de radio aan of uitgaat(ik moet hem perse uitzetten met het knopje van de radio)
Ik heb een Citroen saxo 1.1i SX uit 1999 en hij gaat na 30 min niet uit (achter gekomen omdat ik een keer de radio perongeluk aangelaten heb op mute -_-’‘)
Maar ik heb het voor elkaar met de voeding hoor its up and running bedankt voor jullie informatie en hulp
ctek kan je niet missen,zeer goed merk
RMS is continu vermorgen wat je versterker heeft(dat is belangrijker dan piekvermogen)
gezien jou installatie zal zo ctek voldoende zijn
maak dat batterij goed is opgeladen voor je start.
