Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Nog vorderingen gemaakt frank ? Is de Prestige al gespoten ?
Totaal aantal Berichten: 9362
PHoskam schreef:Nog vorderingen gemaakt frank ? Is de Prestige al gespoten ?
Lolbroek.
Hoop dat ik volgende week weer wat kan doen.
Het was -15 in de werkplaats en aangezien het plafond niet is geïsoleerd kon ik het daar niet warm krijgen.
Dus volende week meer.
Waardeloos was het weer. Overal verwarming vermogen tekort. In de auto flauwe verwarming. In de schuur vies, stinkend, herrie makend hetelucht kanonen; nog koud. Niet leuk om in te knutselen en het moet wel leuk blijven, toch?
Natuurlijk moet het leuk blijven!
Soms moet je even doorbijten tussen de lol door, maar soms ook gewoon even met rust laten
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Positief bekeken heb je weer eens tijd voor andere dingen
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Ja. Je vrouw bijvoorbeeld!
wat zet jij als eerste laag op je kale plaatwerk Frank ?
Epoxy Primer ?
PHoskam schreef:wat zet jij als eerste laag op je kale plaatwerk Frank ?
Epoxy Primer ?
Indd poxy primer.
VgF
welk merk epoxy primer heb jij ?
spuit je of kwast je ?
kun je epoxy primer met thinner verdunnen ?
Merk weet ik zo niet,haal het gewoon bij de spuiter.
Kun jij denk ik ook het beste doen,gewoon effe bij een auto spuiter informeren.
Succes
Vriendelijke groet frank
Goede avond.
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20120315175610?authuser=0&feat=directlink
vandaag weer een doos met onderdelen retour uit polen.
altijd leuk zulke pakjes.deze week toch maar weer eens verder.
krijg er weer een beetje zin aan.
dus ik hoop snel weer met enig regelmaat wat te posten.
vriendelijke groet frank
- CX TRS 2.2 1987
De temperaturen zijn in ieder geval aangenamer…... op een nachtvorstje na
Goede avond.
Na een kleine pauze
afgelopen wekend met de motor begonnen.
Eerst een steuntje/adaptor gemaakt voor de motorbok.
Daarna alles aan de motorbok gemonteerd,en begonnen met demonteren..
Met de paasdagen heeft Evan mij nog een 5 bak met bijbehorende assen gebracht.
dus daar kan het ook niet meer aan liggen.
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20120416190136?authuser=0&feat=directlink
morgen weer meer
Goede avond.
Vanavond de rest van het blok uitgeklaard gehaald,op de kop na.
Cilinderbussen en zuigers zitten krassen in en de nokkenas is gaar,
Klepstoters zijn ook gaar.
Zit me af te vragen of de zuigers van een DS erin passen en of dat werkt?
Omdat de DS immers de andere kant op draaid.
Koppeling en drukproep zijn recent vervangen,dus nog effe dubben of ik er een nieuwe inzet?
Waterpomp komt een nieuwe voor,leek ook nog als nieuw ( waarschijnlijk wel) ,maar heeft een jaar droog gestaan.
Dus niet meer te gebruiken( balen)
Startmotor laat ik reviseren.voor de rest ging eigenlijk alles voorspoedig,bedoel dus alles ging gewoon los zonder kapot te gaan op 1 kopbout na.
Dat wordt dus morgen effe een rondje bellen.
Om alle vervangende onderdelen te bestellen
Dit was het weer
VgF
Nee, zuigers van een ds kan je niet gebruiken.
