demonteren (knipper) licht schakelaar
KS
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 15-01-2012
Gepost: 24 februari 2012 02:57 PM
Ik was van plan de knipperlichtschakelaar te vervangen (licht valt soms
uit). Maar ik krijg de schakelaar er niet helemaal afgeschoven. Je komt dan
tegen het dashboard aan , waardoor je het er niet helemaal af kunt
schuiven.Ik hoef toch niet het hele dashboard los te halen? (saxo
2002). Weet iemand van het forum hoe deze is te demonteren? Groet, Koos
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 24 februari 2012 05:29 PM
koos eerst en vooral welkom.
Kan je iets duidelijker zijn met wat je bedoelt. Bedoel je de gehele hendel links van het stuur of de noodverlichting?
Dit wordt nl. af en toe door elkaar gehaald…
Welk licht valt er soms uit?
KS
Gepost: 24 februari 2012 05:55 PM
Dank je voor je reactie en ook welkom!
Ik bedoel de linker hendel naast het stuur. Hiermee draai je het licht aan bedien je de richtingaanwijzer. Aan deze hendel zit een blok, die je op het stuur schuift.
Dus het gaat om de complete richtingaanwijzer mechanisme (aan it blikje zitten de stekkeraansluitingen)
Schuif je dit blokje naar links dan heb je het hele mechanisme los.
Maar het lukt niet om deze geheel naar links te schuiven, hij wordt gehinderd door dashbord.
Groet, Koos
K_saxo (verbannen)
Gepost: 25 februari 2012 11:00 AM
ik heb even pm gestuurd met afbeeldingen om de hendel te verwijderen.
Let op eerst batterij ontkoppelen. ivm airbag.
Welk licht valt er af en toe uit?
tijsje
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 18-01-2011
Gepost: 22 februari 2013 03:38 PM
Heb je de schakelaar ondertussen al kunnen vervangen? Ik heb hetzelfde probleem en zou ook graag weten hoe ik alles het mnakkelijkste los krijg.
