Gooi eens wat lhm bovenin de veerpoot. Is het geluid daarna weg dan weet je zeker waar het vandaan kwam.
Totaal aantal Berichten: 8156
- C5 Tourer2.0 HDi FAP
Ik raakte de drempel met beide wielen tegelijk. Alleen rechts is daarna de piep ontstaan.
@Graddus: ik kan me niet herinneren eerder geluiden te hebben gehoord met in- en uitveren, maar wat je zegt, nu ga je erop letten.
Patje74: dat zal ik proberen.
Het is niet gek als rechts als eerste kapot zou gaan. Rechts krijgt altijd meer op zijn donder dan links, denk daarbij vooral aan stoeprandjes.
Totaal aantal Berichten: 27894
Is LHM het beste wat je erin kan doen?
Siliconen spray had ik wel eens begrepen, maar ik kan er naast zitten…
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
De een zegt LHM, de ander zweert bij siliconenvet, weer een ander gebruikt motorkettingvet, en ik heb ook gehoord dat iemand teflonspray gebruikt. Het is maar net wat je voorkeur heeft, zolang het maar smeert….
Arjan Verkade schreef:Is LHM het beste wat je erin kan doen?
Siliconenspray doe ik inderdaad ook meestal.
LHM geeft zo’n bende op je veerpoten en doen lijken alsof je veerpoten lek zijn….
Zo, weer een verse APK voor een jaar. Geen steekproef deze keer.
Stuurkogel rechtsvoor vervangen, nieuwe achterbanden en de ADALS vervangen. Kanonne, die lagers waren totaal uitgewoond. Nog te doen in een week of twee: kleppen stellen en uitlijnen. Het piepen van de veerpoot is verleden tijd trouwens. Alles weer normaal.
De bespaarde belastinggelden zijn weer wel besteed aan onderhoud.
Patrick
Ik zeg: goed bezig!
Ami 8 Club (1970)
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Investeren in die bx, mag niet vergaan!
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
Afgelopen dagen lag er steeds olie op het blok, en niet zo’n beetje ook. Vreemd. Vermoeden ging uit naar het oliefilter. Gisteren langs de garage gegaan en het Bosch filter vervangen door de juiste versie van Purflux. Tot nu toe geen problemen meer gehad.
Heeft iemand wel eens meegemaakt dat een filter kon gaan lekken?
btw: tijdens het groot onderhoud was het Purflux filter niet op voorraad, vandaar dat voor een ander filter gekozen was.
Ja, ik heb het wel eens gezien. Ook wel met purflux hoor. Gewoon een gevalletje pech.
Totaal aantal Berichten: 2116
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
ik heb het wel eens gehad bij de Zusoeki van m’n vriendin. Daar was het filter doorgeroest
Dank voor jullie reacties. Gevalletje pech dus.
Nou ja, dat oliespoor pastte natuurlijk weer prima in het hele plaatje.
Even afstoffen hier. De BX maakt zijn kilometers nog steeds zonder enig protest.Wel een geluk dat ik gas rijdt. Afgelopen week stond ik bijna zonder prik en ik schakelde over op benzine. Noppes nada, geen brandstof. Nu rijd ik elke maand wel een paar kilometer op benzine, maar nu vertikte de BX het. Een stil protest naar de mogelijke MRB aanpassingen? Je weet het niet.
Afijn vandaag even naar de garagist geweest: benzinepomp overleden en er mogen meteen een aantal benzineslangen vervangen worden, sommige zijn er echt aan toe.
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Typisch gasauto-probleem hè?
Ik heb in vergelijking met Purflux op de X-motoren met andere merken ook wel meegemaakt dat de doorsnee van het filter enige milimeters verschilt met Purflux, kwam ik ooit achter toen ik de waterpomp verving
Dat maakte het verschil tussen de waterpomp wél kunnen uitbouwen met oliefilter of dat het filter eraf moest (naja, dan maar gelijk olie verversen)
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
