De verlichting van de Saxo valt uit tijdens rijden, zojuist ging de verlichting niet aan na het starten.
Na enig rommelen met de verlichtinghandel ging het aan.
Stadslicht en gewoon licht gaan dan niet aan, mistlicht voor en achter wel, knipperlicht, remlicht doen het wel.
Vrijdag op de snelweg, na enig haperen, valt het licht uit, incl dashboardverlichting, kreeg het wel weer aan na rommelen met de handel.
Wie heeft raad?
Koos.
Ik vermoed dat er ergens een massakabel niet meer goed geleid.
Heb je recent een autoradio of dergelijke aangesloten?
Nieuwe verlichtingschakelaar monteren.
Andere lichtschakelaar (is ook knipperlichtschakelaar) gemonteerd en klacht blijft.
Probleem:
Achter en voorlicht en dashbord verlichting stopt zomaar tijdens het rijden.
Mistlamp en groot licht en knipperlicht doen het wel.
Na enige tijd gaat het licht weer aan.
Bij contact aan , geen draaiende motor , doet voor en achter gewoon licht het niet, wel bij contact aan.
Verklikker deed het soms ,
Oplossing
Aarde sluitingen prima,
lichtschakelaar vervangen,
een relais (die er voor zorgt dat autoverlichting uitgaat als sleutel uit contact gaat.
Welke kleur relaismoet ik dan hebben?
Dank je en groet, Koos
