4 van de 4
« Eerste  < Vorige 2 3 4
XM 2.0i comfort gekocht!, nu ook eerste perikelen!
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 31 oktober 2005 02:34 PM
  [ # 46 ]
hmm, dan zit het wel goed vast geklikt, het er wel behoorlijk aan staan rukken en trekken, maar natuurlijk niet goed genoeg dan.
Heb je ook enig idee hoe het kan dat de ruitenwisser achter het wel doet, maar de sproeier niet? Ik heb de boel nog niet door gemeten, dus dat moet nog even maar is er niet een ‘standaard XM probleempje’ dat hier achter schuilt?
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 31 oktober 2005 02:44 PM
  [ # 47 ]
je moet ff durven,Wink  met je schroevendraaier zo’n 2 centimeter van de zij kant af eronder en dan eraf wippen.
ik heb hetzelfde, ik denk dat het een contactprobleempje is bij het knopje, tenminste bij mij deed het pompje het gewoon. Sinds ik de wagen heb heeft ie het 2 keer gedaan, een klein straaltje sproeien en dan 3 keer heen en weer, waarna ie t meteen weer vertikt om het nog eens te doen…
malle pietje
Gepost: 15 november 2005 04:08 PM
  [ # 48 ]
ik heb nu geprobeerd de achterhalen wat het probleem is, maar het pompje deed niets toen ik het knopje in drukte, dus nog steeds geen duidelijkheid. Heb het ook nog niet kunnen doormeten, dus nog niets wijzer. Ik denk dat het gewoon het pompje is eigenlijk, die dingen gaan vast en zeker wel eens kapot, maar goed, heb er nu geen tijd meer voor, dus misschien doet ie het van de ene op de andere dag wel weer?!? Very Happy
malle pietje
Gepost: 15 december 2005 06:30 PM
  [ # 49 ]
mag ik deze nog even omhoog schoppen? Kan iemand me vertellen waar ik de centrale relais van de centrale vergrendeling op de XM kan vinden? En weet iemand waar een doorgang zit vanuit de motorruimte naar binnen?
Totaal aantal Berichten: 43309
Gepost: 15 december 2005 06:39 PM
  [ # 50 ]
Ook weer onder je hadschoenenvakje. Wink
malle pietje
Gepost: 15 december 2005 06:40 PM
  [ # 51 ]
serieus? Daar wordt het wel heel makkelijk van! Relaxt!
malle pietje
Gepost: 15 december 2005 06:41 PM
  [ # 52 ]
en zat daar ook een doorgang naar de motor? Want een gat boren is ook zo zonde…
Ik zie dat je in Amsterdam woont, dikke kans dat ik aanstaande zaterdag op het stadionplein aan het sleutelen ben om het alarm er in te zetten en wat andere kleine klusjes te regelen….
weet je misschien een goed adres voor onderdelen in de buurt van Amsterdam? Een sloop of onderdelen boer?
Gepost: 15 december 2005 06:47 PM
  [ # 53 ]
In Abbenes, bij van der Laan. een bekende onder de delftse studenten die Citroen rijden!!
malle pietje
Gepost: 15 december 2005 06:59 PM
  [ # 54 ]
HA! Bij mij dan nog niet, ik voldoe wel aan de gestelde eisen, maar bij mij is enkel Brezan Delft, Van Bemmelen en Citonda bekend!
Maar bij deze, ik zal er eens een kijkje nemen…. Laughing
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 16 december 2005 01:00 PM
  [ # 55 ]
Van der Laan is een Citroen specialist (vooral Citroen SM) die goed bekend staat bij de liefhebbers in de regio, en zelf ook een hoop oud spul op hun erf hebben staan om voor onderdelen leeg te plukken voor eigen gebruik. Goeie garage, kom er zelf ook en ben er heel tevreden over, maar ze hebben het wel altijd razend druk.
Neem op de A44 de afslag Abbenes en rijdt richting het dorp aan de noorzijde van het kanaal. Je ziet dan aan het begin van het dorp vanzelf een zootje ouwe Citroens staan, daar herken je ze aan. Verder valt het pand niet zo op, dus opletten!!  Wink
malle pietje
Gepost: 16 december 2005 01:30 PM
  [ # 56 ]
misschien zaterdag maar eens een bezoekje brengen dan…
leo greiner
Totaal aantal Berichten: 264
Geregistreerd: 10-10-2005
Gepost: 17 december 2005 10:53 PM
  [ # 57 ]
xm 2.0 comfort gekocht
het zal wel aan mij liggen maar ik zie steeds dezelfde foto’s. Hoe kan ik dit veranderen?
leo greiner
Gepost: 19 december 2005 10:52 AM
  [ # 58 ]
hallo,
ik krijg steeds dezelfde foto’s te zien. Wat moet ik doen om er meer te zien?
malle pietje
Gepost: 19 december 2005 12:37 PM
  [ # 59 ]
foto’s? Je bedoelt op de eerste pagina?
Die zijn waarschijnlijk verplaatst op de bron, zodat je andere foto;s te zien krijgt…
malle pietje
Gepost: 19 januari 2006 01:47 PM
  [ # 60 ]
hoi mensen, nog maar even weer wat nieuwe puntjes aankaarten:
de wagen heeft inmiddels weer lekker een nieuwe apk, dus veel ernstige technische gebreken heeft ie niet, maar wel de volgende puntjes die me behoorlijk irriteren…
Nog steeds het schokken bij het optrekken
Een remmelende katalysator (door het schokken)
Bij hobbels in de weg piept de auto een beetje, alsof de schokbrekers bij een normale auto versleten zijn….veerpoten smeren?
Tijdens het rijden licht schokken bij constant gas geven….nieuwe bougies en filters?
Hij zakt wel snel in, na een half uur staat ie al op zn gat…voorraadbol?
Natuurlijk krijgt ie binnenkort een grote beurt, daar moet ik alleen nog tijd voor maken, en zijn het verder kleine dingetjes, maar het worden wel een hoop kleine dingetjes zo langzamerhand! Iemand suggesties over de oorzaken van bovenstaande punten?
4 van de 4
