Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 17-08-2006
- Xsara phase III 1.6i 16v
- Traction Avant 11cv
hallo,
deze morgen begon mijn kachelventilator weer te blazen kan de snel heid niet meer regelen.
heb dit als 2 maal aan de hand gehad en eerste maal ging ik gewoon naar citroen garage en ze zeiden toen dat het een ziekte was bij xsara met automatische airco.
het herstellen was in een wip gebeurt dus dacht ik van de prijs zal ook wel meevallen maar dat was een ander verhaal.
197 € koste het onderdeel maarja je kan niet zonder he.
nog geen jaar later weer het zelfde en toen heb ik het zelf gedemonteerd en heb na wat gepraat onder gerantie een nieuw gehad.
deze heeft er nu een 2,5 jaar ingezeten en nu vermoed ik dat het weer stuk is.
nu een nieuwe kachelweerstand kost op internet bij CTA service 130 € .
maar is het niet mogelijk enkel de deffecte componenten te vervangen?
zoja kan iemand vertellen welke het zijn en als deze zelf te vervangen zijn op de print.?
Probeer de zoekfunctie eens.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/205820/
De 2 transistoren vervangen.
Uploaded with ImageShack.us
Hallo,
Ik heb er nog eentje te krijg, maar weet niet zeker of hij het doet. Je kunt het proberen, kost niets.
Zie ook mijn post: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/215495/
Totaal aantal Berichten: 10445
En anders koop je de losse transistoren voor een tientje bij een electronicazaak
Ik heb de transistoren en koelpasta nog liggen, omdat ik de ‘handleiding’ tot het fixen van een kachelweerstand voor een handmatige en een automatische airco niet goed uit elkaar had gehouden. Voor een tientje stuur ik die zo naar je op.
het is hersteld hier 2 nieuwe transistoren was een fluitje van een cent
is er nog iemand die een defecte kachelweerstand heeft ik wil nammelijk eentje extra hier.
Germenso in deze post(zie hierboven) heeft er een in de aanbieding.
Nlz heeft nog nieuwe transistoren en koelpasta.
Dus hoef je niet zover te zoeken. Waag er een mailtje aan.
Beste vrienden,
Kan iemand mij vertellen welke coolpasta ik hiervoor moet gebruiken? Is coolpasta voor een processor van een pc ook goed? Moet het thermische niet elektrisch geleidende pasta zijn?
Bedankt voor uw reactie.
Mvg,
Maneblusser
Thermisch geleidend. Dus die voor een processor is prima.
pasta voor een processor is perfect hoor ik heb hem vorige keer ook zelf hersteld en hij doet het nog steeds prima
bedankt VooDoobelg.
Vraagje; welke pasta heb je juist gebruikt? thx
gho ik had hier nog een klein spuitje liggen ooit eens gekocht in de computerwinkel hier in de buurt staat geen merk op.
Beste vrienden,
Bedankt voor alle info.
Ik heb de 2 transistoren vervangen, vandaag alles netjes ingebouwd, contact aangezet, motor gestart en ja NIETS!! Heb de kachelmotor er terug tussenuit gehaald en rechtstreeks op de batterij getest zonder de kachelweerstand en de kachelmotor zelf werkt! Kan iemand mij helpen aub? Heb de defecte transistoren netjes uitgeboord, verwijderd, 2 nieuwe transistoren van het type MJ11015 besteld, coolpasta gebruikt, netjes gesoldeerd, maar het heeft niet mogen baten
Alvast bedankt!
heel erg vreemd nu kan ik je niet echt helpen maar wil wel zeker weten wat er bij jou mis is want bij mij was het na solderen van nieuwe transistoren opgelost.
heb je bij solderen alles goed gedaan? niets beschadigd?
als je motor werkt zonder weerstand gaat het niet veel kunnen zijn.
of zou het mssh ook nog aan de knop kunnen liggen.?
wat doet je verwarming eigenlijk percies.
mijn die gaf altijd op volle snelheid of op NUL maar kon de snelheid niet trapsgewijs regelen.
de rest van de knoppen (temperatuur en plaats van blazen) gingen wel
groeten Tom
Beste Voodoobelg,
Bij mij draaide die ook op volle toeren en kon de snelheid niet regelen.
de rest van de knoppen (temperatuur en plaats van blazen) gingen ook wel. Identiek hetzelfde probleem als bij jou.
Ik heb niets defect gemaakt.
Heb je uw gereviseerd exemplaar nog?
groetjes
ik heb hier geen kachelweerstand liggen.
de eerste maal toen ik hem stuk had heb ik hem in de garage laten herstellen omdat ik niet wist wat het was.
het oude defecte exemplaar is toen daar gebleven.
de tweede maal heb ik hem zelf hersteld na dat ze op dit forum hadden gezegd dat het simpel zelf te doen was.
heb je de transistoren ook al eens gemeten met een Multimeter bij mij was er volgens de meting 1 van de 2 stuk maar heb we toch beide vervangen.
vriendelijke groeten Tom
