Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Zoals de titel al aangeeft heeft het display van de verwarming het opgegeven .
Alles werkt nog wel , warm en koud , aanjager ,
je kan alleen de ingestelde temperatuur niet meer aflezen .
ook doet de verlichting van de rechterzijde van alle knoppen het niet ....
Iemand een oplossing ??
Walter
Totaal aantal Berichten: 43324
lampjes vervangen?
Inderdaad,even beide lampjes vervangen.
Hij is altijd donker met of zonder je verlichting?
Je kunt het display er eenvoudig uit wippen. Met een dun plamuur met de vier klemmetjes los maken.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 6497
Je bedoelt het hele paneel neem ik aan, en niet enkel het display…
En doe een dunne doek om ke plamuurmes of kleine schroevendraaier als je het eruit wipt, om beschaigingen te voorkomen.
