Display verwarming
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 28 februari 2012 06:56 PM
Zoals de titel al aangeeft heeft het display van de verwarming het opgegeven .
Alles werkt nog wel , warm en koud , aanjager ,
je kan alleen de ingestelde temperatuur niet meer aflezen .
ook doet de verlichting van de rechterzijde van alle knoppen het niet ....
Iemand een oplossing ??
Walter
Totaal aantal Berichten: 43311
Gepost: 28 februari 2012 07:03 PM
lampjes vervangen?
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 28 februari 2012 09:10 PM
Inderdaad,even beide lampjes vervangen.
Hij is altijd donker met of zonder je verlichting?
Je kunt het display er eenvoudig uit wippen. Met een dun plamuur met de vier klemmetjes los maken.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6496
Gepost: 28 februari 2012 11:15 PM
Je bedoelt het hele paneel neem ik aan, en niet enkel het display… Wink
En doe een dunne doek om ke plamuurmes of kleine schroevendraaier als je het eruit wipt, om beschaigingen te voorkomen.
